Bilcrossbil
Granada 2.8 Ghia
  • 5 weeks later...
  • 3 weeks later...
Når sist gikk det er en boble med wankel motor på eikås???
-2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)
x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort
-Ford Anglia 105E
-Ford Escort MKII (Bilcross)
-Ford Escort MKII (prosjekt)
fwd eller rwd er vel smak og behag..men startsmessig, så er bobla rå!!men har selv kjørt noen løp,i en ascona c..ikke så værst,fin i starten hvis man har rett turtall osv..saab er å et godt valg, da det blir litt knuffing..siden den er tung.escort mk2 er en klassiker...men ikke noe lurt å koste på seg mye trimming osv, da folk kan by å kjøpe bilen din for 8000kr..
Går sikkert bra den, men den går ikke i bilcrossklassen.
Spørsmålet var "Når gikk der en Boble med Wankel på Eikås?", ikke "Når gikk en Boble med Wankel i bilcrossklassen på Eikås?" ;)
Var bare et forslag fra min side lengre opp... ;)
1998 Volvo S80 - 231hk
  • 8 months later...
Guest jolle
Heisann.
Morro at du skal prøve deg i bilccross. Kjører selv en Escort mk5, og det er vanvittig skøy.
Dette kan du ta med deg ved et evt salg:
Stol, belter, FIA godkj. burpolstring, FIA godkj. vindusnett, rallydekk m.felg, evt. rallyratt og selv følgelig alt av personlig utrustning(bekledning)
Jeg ser at du og en kompis tenker å gjøre dette ilag. Det vil nok være vanskelig, da bare en av dere kan kjøre bilen i hvert løp. En bil kan kun stille med en fører i hvær klasse. Dvs at den kan ikke ha to førere i feks. åpen klasse. Men den kan ha en kvinnelig og en mannlig fører, såfremt de stiller i hver sin klasse.
Ellers så vil jeg ikke anbefale fremgangsmåten som endel personer med sans for lettvinte løsninger går for. Ikke kjøp, bygg selv! Mye morro og du blir godt kjent med bilen. Husk på at det er like lett å miste bilen, som å kjøpe den, og alle som har brukt masse tid på bygging vet hvor surt det er å miste bilen sin.
Finn deg en bil som passer, ikke gå for en tung modell som Granada. Det er en grunn til at man ikke ser så mange av dem i BC. Du har ikke behov for stor motor i starten, bruk tiden og pengene dine på understell til å begynne med. Større motor og fart trenger du ikke før du har lært deg å ratte bilen rundt banen. De ferske førerne med store motorer har en tendens til å havne i jordvollene, med dertil knuste forstillinger og sånn.
Når det gjelder selve byggeprosessen så kan du sjekke disse linkene:
http://www.bilsport.no/reglement/regl_2007...20reglement.pdf
http://www.bilsport.no/reglement/regl_2007...ent%20H-lop.pdf
http://www.bilsport.no/reglement/regl_2007...y%20og%20HA.pdf
Her står det meste du trenger å vite. Ellers anbefaler jeg deg å melde deg inn i din lokale bilsportklubb, mange av dem har fadderordninger, og ellers ildsjeler som du kan spørre om alt mellom himmel og jord.
Lykke til, og ta gjerne kontakt om du lurer på noe :rolleyes:
  • 1 month later...
Tror nok jeg heller ville gått for Sierra eller Escort MK1/MK2 enn Taunus.
Taunus´en er vel enda lettere i rumpa enn Sierra´n.
Sierra´n funker bra med 2.0 OHC-motoren. Men den må jo trimmes en del skal du klare å hevde deg helt i toppen.
Må også gjøre litt med hjulopphenget bak for å få bedre feste i starten.
Du kan også bruke 2.8 V6 motoren. Fungerte veldig bra i Sierra´n jeg hadde.
Escort´ene henger bra med. Trenger ikke gjøre fullt så mye med motorene.
Tilgangen på deler begynner jo å minke, men er en fin bil å bruke.
Du kan få kjøpt selvbyggerbur. Disse koster rundt 3000,- Må settes i sammen selv.
Disse er etter reglene i bilsportboka.
Denne boka er et must skal du drive med motorsport. Her står alt av regler og ting du trenger å vite.
Bobler går fælt de, men hvis du er mer interessert i å tilbringe mer tid i garasjen med motoren i deler enn å kjøre på banen så er ikke det noe å handle inn.
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
chippa 2,9 sierra sedan går noe helt jævelig :D
Dochen: har du vært på Gol å kjørt eller?
sorry er ikke jeg som kjører hehe er en kompis sin kjerre :lol:
  • 1 month later...
bygger en bra bil nå, ikke så dyr heller..
Ford escort 1985 xr3i med 2 liter 16v zetec fra mondeo! skikkelig go bil å kjøre!
får du en xr3i ned i 3-4000kr kan du fint bygge en bil under budsjettet (8000)
  • 4 weeks later...
Det kommer veldig an på hva du legger opp til.
Sierra fungerer veldig bra. Kjørt Sierra i fem sesonger.
Og har mange bra plasseringer.
En lettkjørt bil og den henger bra med, men krever litt modifikasjoner.
Motor bør trimmes og det bør gjøres litt med hjuloppheng bak.
Sierra´n er en ypperlig juniorbil, men henger også bra med i åpen.
Bare se på Buås og Utsogn fra KAK. Kjører fra de fleste på sørlandet.
hvordan er eentelig det emd junior og åpen klasse osv..går dette på alder? Regner med at jeg ikke stiller i noen junior klasse ettersom jeg snart tipper 30..
Har kjørt mye sierra og volvo før..men har og hatt endel golf og escort...Kjører Omega pr i dag men den er litt "tung" og ratte på bane tror jeg.
