Omkobling av tåkelys
Guest 2.9iV6Scorpio
Guest 2.9iV6Scorpio
Har kjøpt meg scorpio og lurer på hvordan jeg kan koble om så jeg kan bruke tåkelysa når jeg vrir lysbryteren over på kjørelys og fult lys?
Det er ikke lov det <_<
KURVE-/TÅKELYS
1. Bil kan ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kurve-/tåkelys.
1.3 Lykten skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men øverste kant av den lysende flaten må ikke ligge høyere enn øverste kant av den lysende flaten i nærlyset.
1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
PARKERINGSLYS
3.5 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.
KJØRELYS
11. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.
§ 15. Bruk av lys
1. Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.
Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.
5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for.
Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.
De tre første bestemmelsene finnes i kjøretøyforskriften, den siste i trafikkreglene.
Guest 2.9iV6Scorpio
hva er da meninga me di? når det er tåke ute så ser du mere me kjørelys enn me park og tåkelys.
veit at reglene er sann men hva så. jeg kommer til og bruke di sammen me kjørelys når det er tåke. da ser jeg best. bare passe at tåkelysa er riktig stilt er det ikke farlig for møtende traffikk heller
sorry dobbel post
Edited by fiesta_xr2i
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Spørsmålet hans var da hvordan man gjør det og ikke om det er lov ;)
Kan du ikke slå på tåkelysa med nærlys på?
På min slår tåkelysa seg automatisk av når jeg setter på fjernlys.
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Enkleste måte:
kjøp et rele, og koble styrestrømmen fra plussledningen til det lyset du vil skal styre ekstralysene:)
Foretrekker å se elgen i tide:) så kjører alltid med ekstra lys på kveldene. Bare å sørge for å blende ned hovedlysene tidlig nok, og ikke kjøre med fullt kjørelys og ekstralys samtidig på dagtid.
Guest 2.9iV6Scorpio
når folk kjøper ekstralys og setter på bilen og ikke stiller disse skikkelig blender det og kan være farlig. men så lenge di sitter der orginalt og er riktig innstilt så er det ikke noe farlig i hele tatt. er en grunn til at di sitter der.
Når jeg kjøer me park lyser di, men me enm gang jeg skrur over på fult og blend kutter di ut.
Veit det er en lettvindt måte og koble di om men vet ikke hvordan.
Guest Erik Braseth
Husker ikke helt hvordan det var, men hvis du drar ut lysbryteren (eller var det tåkelysbryteren?) så kan du koble styrestrømmen til tåkelysene fra parklysposisjonen til hvilken posisjon du vil. Har aldri prøvd selv.
Alternativt kan du vri bryteren til en slags jalla mellomposisjon slik at nærlysene kommer på og tåkelysene ikke kutter.. (virker hvis bryteren er slitt, hvis ikke så spretter den bare tilbake til en av posisjonene)
Som nevnt her, koble opp med relè i egen krets til batteriet med bryter, og styrestrøm fra parklysene.. Du får kjøpt sånt sett på bilextra, tema osv. da kan de stå på hele tiden så lenge parklysene er tent..:)
Edited by Anders_K
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest 2.9iV6Scorpio
ja stemmer det, cosworth har det sann. men ikke vanlig sierra. hehe
vet det ikke blir orginalt men gidder ikke legge i nye kabler og sant.
Jeg kan ha de på sammen med nærlys.
Eg og :rolleyes: Så lenge parklysene mine står på kan eg ha tåkelys på... koblet opp med rele..
Edited by Anders_K
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Jeg satte opp ett rele ved siden av bensinpumpe rele med strøm fra batteri til rele så til tåke lys. Så en jording til rele og styrestrøm fra parklys. men jeg tok strømmen fra inn på tåkelys i baklys bryter da denne sitter ved siden av tåkelys bryteren. Da fungerer de ikke med mindre man vrir på lys bryterern til parklys eller der man kan ha på fullt lys. ;) Å ikke noe ledninger syntes..
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
  • 3 weeks later...
Du har lov til å kjøre med tåkelys sammen med fjernlys, og koblinga er helt lovlig.
Før så var det motsatt og en del eldre biler er koblet slik at de kun virker med nær og park, men ikke med fjern,
Det du gjør er at du finner ut hvor tåkelysbryter og relè får strømmen sin fra(styrestrøm).
Det sitter vel montert ett relè orginalt på det, positiv styrestrøm skal komme fra park, negativ fra gods, om du vil ha det til å lyse kun med park og fjern så henter du negativ strøm fra + på nærlyspæra.
Jeg kjører nå en eldre MB, og kjører stortsett med spredere hele tida, det du skal være obs på er at sprederene stjeler oppmerksomheten fra fjern/nærlyset, men har du bra hovedlys er det ikke noe problem.
Du ser automatisk best der det er lysest.
  • 8 months later...
etter så jeg forstår så har dere litt peiling på tåkelys.. jeg har anskaffet meg tåkelys å lurte på hvordan jeg skal koble opp releet å hvilken sikring som skal være i den.. har scorpio 1994 gl
Det ligger sansynligvis ledningsnett klart bak dashbord og til sikringsboks. Jeg trengte bare ha bryter og rele. Om det er ledning fram til lysa ut fra sikringsboks har jeg imidlertid ikke funnet ut. Jeg har da 87mod.
