Vedr. oppvarmet frontrute
Fordman
Mornings!
Har et problem med den oppvarmede frontruten på Mondeo'en.
I det verste snø- og kuldefallet på Sørlandet virker nå bare halvparten av den oppvarmede frontruten. Førersiden er ok, men passasjersiden er kaputt.
Trodde det var sikringen, men overraskelsen var stor da tråden i sikringene var hele både på venstre del og høyre del av ruten (30A i hver av sikringene). Det ser med andre ord ut til at sikringene er iorden.
Hva annet kan det være?
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert i 2002 - savner denne bilen]
Hmm, bare sånn plutselig?!
Håpte jeg ikke skulle få dette svaret ;)
Er det evt dyrt med ny rute (med varmetråder)?
Edited by Fordman
Compom Posted Today, 18:06
Tar du det på forsikringen så er det vel 2 lapper her i distriktet hvertfall.
Men mister jeg ikke bonus også da? Er vel bare om en får påpakning og må skifte rute av den grunn at en ikke taper bonus. Eller tar jeg helt feil? :blink:
Erik Braseth Posted Today, 19:23
Det er vel også et rele til hver side (strøm og "timer"). Iallefall på sierra/scorpio
Dette glemte jeg å sjekke i farten :blush:
Ettersom jeg er helt blank når det gjelder strøm må jeg nesten spørre hvordan jeg går frem for å måle om et relé er defekt. Har multimeter, men må vite hva jeg skal den stille det inn på, hvilket resultat som skal komme frem osv osv...
Du mister ikkje bonus på å ta frontruta på forsikringa. Må kanskje "lage" ein liten steinsprut viss du ikkje har rette kontaktene
Guest Glesaaen Racing
Multimeteret må stilles inn på likestrøm, over 12volt. (Står som regel 20v, og likestrømtegnet ser ut som et: =
Bare en liten ting. Jeg sjekket litt i Haynes boken idag og ser at det bare finnes et relé som dekker begge sidene av frontruten. Oppvarmingen slukker som den skal etter en stund. Da er det vel lite trolig at relét er gåen, eller?
Mål om det kommer spenning fram til ruta..
Evt. kan du Ohm'e den siden av ruta som ikke virker..
Kan nesten garantere at du må bytte frontrute.
Kan være dårlig lodding av ledningen inn på ruta,og det er ikke lett å fikse...
Ville bare informere om at ruten nå er fikset.
Fikk Ford til å sjekke det når jeg skulle på service/årlig ettersyn med bilen.
Det var en brent kontakt som medførte problemene. Kontakten ble fikset (eller byttet) og ruten fungerer nå utmerket :) :) :)
  • 5 years later...
Tar opp en gammel tråd igjen.
Trodde en stund at varmetrådene i frontruta ikke virket. Har nå fått bekreftet at det gjør de, men det virker som varmen står på så kort tid at ruta ikke rekker bli isfri.
Kan det være releet som bøller til? Regner med at det er det som styrer hvor lenge varmen skal stå på?
2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
