Hjullager
Guest Kim A Moe
Er det noen som har go peiling på å skifte hjullager på Mondeo stv mk1?
noen triks for å få løsnet navmutteren? den sitter no ******. :angry:
Edited by Kim A Moe
Guest Ford_V6
Jeg hadde ikke noen problemer med å få løsna navmutterne.
Men de er vel dratt til med 340nm mener jeg å huske, så du må ta i litt. ;)
Fikk større problemer med å få ut lagrene jeg da, måtte til et verksted for å få pressa ut de gamle, å presse inn de nye.
Har du sånn verkstedpresse klarer du det selv. :)
Edited by Ford_V6
Jeg har bytta begge hjullagrene foran på min mondy. Lykke til, de muttrene satt no innihelsike. Spesiellt høyre side, det er visst vanlig. Ikke bare satt muttrene, men igjen høyre side var en langtekkelig jobb bare det å få slått inn enden på drivakselen. Trikset er varme, MYE varme. Jeg brukte skjærebrenner med greit stor dyse og varma hele hopprennet til det ikke gikk an å holde i navhuset engang. (var varmt flere timer etterpå) Selv med stor innsats i varming knakk jeg en latmannsarm, skada gjengene der muttra satt og mosa muttra når akselen skulle dunkes ut.
Ta vare på den gamle skiva innenfor muttra, jeg brukte den i tillegg til den nye for at den nye muttra skulle stå på friske gjenger.
Få tak i acetylen/oksygen-brenner du, tror ikke propan blir kraftig nok.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Guest Kim A Moe
Oida, høres omfattende ut, skal prøve meg på det i morgen, takk for svar ;)
Edited by Kim A Moe
Guest Kim A Moe
noen tips for å fjerne bremseskiva? får det f**n ikke til, sitter som ****..eller så har ikke jeg skjønt det.heh
Ta av kalipperen først :) Ta en slegge å slå forsiktig rundt kanten på baksiden.. Bruk rustløyser på boltene som skiver er tredd inn på. Funka for meg.
En tung gummiklubbe er fint, dersom du skal bruke skivene senere.
Skal du bytte, er det bare å slå dem av...
Har hørt at folk har slått skivene i biter for å få dem av...
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
byttet på venstre side - 97 måtte presse med 15 t for og få ut lageret . drivakselen fikk jeg ganske lett ut med en stor avtrekker og når den låste seg , slo jeg med en tærs ( liten slegge) og vips var den løs .. mere problemer med skruer som var rustet fast .. og for og snakke pris - biltema 450kr- fra timken 12 euro .
Jeg byttet hjullager på min bror sin Mk2 Mondeo. Regner med det er ganske likt. Mutteren(e) forran satt ikke så altfor hardt, men den delte seg jo i flere biter.
Drivakselen kom greit ut, måtte terse litt riktignok.
Selve lagerskålen derimot bød på problemer. Den måtte vi slipe istykker slik at den ikke stod i spenn før den ville ut. Det tok sin tid.
Når det gjelder bremsene så har jeg en link her:Bremseskiver Mondeo
Ikke barebare.
Vi brukte to kvelder på å bytte hjullager. Var mye lettere å montere enn å demontere iallefall.
Drittjobb, men det er mye billigere å gjøre det selv enn å levere på verksted.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
