3,5" eller 4" endetut på moongoose anlegg?
Ford_Sierra_Sedan
Guest Hovden Racing
Hva syns folket.. Skal handle meg moongoose anlegg nå og er usikker på hva slags endetut jeg skal ha.. Kom gjerne med negative og positive sider med begge delene.. Bilder av 4" og 3,5" er også ønskelig :)
Jeg har 3,5 og er fornøyd med det. 4 er for stort..
Kjøp deg 3 eller 3,5.. Har hatt begge deler jeg.
Edited by Hovden Racing
Enig med Hovden der. Kjøpte selv 3,5" til min rst. Ligger mange bilder om temaet ute på passionford.com :)
har escos ende tut jeg , er litt rart men , eksosen kommer igjennom :P
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Er det stor forskjell på lyden fra 3,5" til 4"?
Vurderte 4" selv, men synes kanskje det blir litt stort bakpå bilen.
Hei. Det er ikke mye forskjell på lyden. De har testet det i det siste Performance Ford bladet tror jeg. Vist ikke det har kommet ett nytt ett da.
Har selv 4" ende tut. Se bilder på post litt lengre ned "Min Cossie"
Edited by SierraCos2wd
3,5" ser jo ikke akkurat dumt ut det heller :)
Men jeg fikk mer lyst på 4" når jeg så bildet du postet armani... :)
Ja, husker jeg leste dette selv, men fant ikke igjen bladet nå. Men mener at forskjellen ikke var helt den store.
Ble vel testet med forskjellige endestusser, mot originalt og åpent Pipercross filter.
Edited by Lars
Da fant jeg resultatene fra Performance Ford, hvis det er av interesse.
Bilen:
Bilen er en 2WD Cosworth sedan, standard motor bortsett fra 803 dyser, FMS kammer og 1.6 bars trykk. I tillegg til Mongoose eksosen og Pipercross filteret.
Testen:
Testen blir utført på samme måte som en støytest hvis du skal kjøre på bane. Mikrofonen plasseres i 45 graders vinkel fra endestussen, ca 50 cm unna. Motoren blir ruset til 1/3 av maks turtall.
Det blir testet følgende:
- 3" endestuss og Pipercross innsatsfilter
- 4" endestuss og Pipercross innsatsfilter
- "Downswept" endestuss og Pipercross innsatsfilter
- 3" endestuss og Pipercross åpent filter
- 4" endestuss og Pipercross åpent filter
- "Downswept" endestuss og Pipercross åpent filter
I tillegg blir det utført en Drive-by støytest (Kun dette ved åpent filter, ikke stillestående).
Resultatene:
Innsatsfilter:
3" endestuss:
85.7dB statisk / 92.2dB Drive-by
4" endestuss:
85.3dB statisk / 91.1dB Drive-by
"Downswept" endestuss:
82.5dB statisk / 93.0dB Drive-by
Litt overraskende resultater. De forventet at 4" stussen skulle støye mest ved Drive-by, etterfulgt av 3" mens "Downswept" stussen var forventet at skulle bråke minst.
Åpent filter (Kun Drive-by):
3" endestuss:
93.0dB
4" endestuss:
93.4dB
92.1dB
Økt luftgjennomstrømning økte støynivået på 3 og 4" stussene, mens det sank på Downswept stussen.
Riktig!
Iallfall når det gjelder stillestående.
Det blir det samme som om du roper igjennom en tunell, så vil lyden spre seg mye mer på andre siden og ikke virke like intens, som om du roper igjennom et lite vannrør på 30 cm i diameter. Da vil lyden bli mer konsentrert og intens på andre siden.
Dette gjelder jo ikke når bilen er i pådrag og bevegelse og man står på sidelinja, da lyden vil spres mer. Men om man hadde målt rett bak bilen under pådrag og fulgt bilen i bevegelse vil jeg tro at 3" tuten hadde avgitt mer støy. (Nok en gang, tunell vs. vannrør) :)
Guest Hovden Racing
3" på min ettersom anlegget er 3"..
Jeg skulle bestille meg 3" men det blei visst 3,5! Er det noen som har en strøken 3" bakpotte å vil bytte i 3,5 så har vi en deal! Tøffeste lyden i 3"
