Bremser til Capri
Guest Nakkeru
Noen som vet om det går ann å bruke spindel og bremser fra scorpio cosworth på mk1 capri 3.0l ? :unsure:
Nei,
Det passe nok desverre ikke, så du må nok belage deg på noe annet. :rolleyes:
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Ikke sett på skiver bak føre du er oppe i 280mm skiver foran.
Dette er kalde fakta , utprøvd på bane av Caprisport og mange flere.
blokkeringsrekkefølgen blir feil , og bilen kan bli farlig å kjøre.
Beste oppsett på Capri:
Cosworth skiver foran med Mondeo v6 calipper , og Mondeo 254mm skiver bak med Cosworth 4x4 calipper.
Caprisport eller RS Euroford har brakettene du trenger.
Du må også oppgradere hovedsylinderen din , ellers går pedalen i gulvet pga. større stempler i calipperne.
Kjetil
Ja , bare å montere en reduksjonsventill , men da er det liten vits å betale ekstra for store bremser bak.
Det som er viktigst å montere er en balanseventill i fra sierra 87 og oppover.
Da reduseres trykket bakover når fronten dykker ved hard innbremsing , for å redusere sjansen for blokkerte bakhjul.
Hvorfor finne opp hjulet på nytt , da andre har prøvd ut hva som virker?
http://www.caprisport.com/
Helt klart , men du skrev:"Ikke sett på skiver bak føre du er oppe i 280mm skiver foran."..
Det har litt å si hva du klemmer sammen de skivene med , du kan ha store skiver bak og små forran , bare du gjør det rett med caliperene!
Satt på spissen da! :lol:
Nei , gjør som Caprisport! ;)
Edited by Hvitmk1
