Turbo På Rst
alex h
Her var det mye bra lesning.
Rst skal ha 1.6 liters cvh motor. Selv om utganspunktet er dårlig er det jo det som er jo litt av morro av å få ut mest mulig av et dårlig utgangspunkt.
Litt enig med rs 1000 at om en ikke skal kjøre mer enn 0.7-0.8 bar kan en kjøre med 0.36 eksoshus. Men jeg skal banne på at det tar ikke mange ukene med kjøring før alex h begynner å leke med turbotrykket og ekstrasprut. Hva skal han ellers med chip?
Dessuten syns jeg personlig at å kjøre med 0.36 eksos er ubrukelig å kjøre med om en ikke bruker de orginale innstillinge fra ford, med akumulator stilt inn til ca 0.2 bar før 2.5-3k rpm og amal ventilen som drar den opp til 0.5bar etter det. Begynner en å kødde med forspenn og bleed, og fjerner amal blir det alt for høyt trykk tidlig på halv gass(når en ikke vil ha trykk osv, f.eks holde 80-100km/t på flatmark). Noe som et 0.48 eksoshus vil ordne. Har funnet ut at med megasquirt og 0.36 eksos klarte jeg å lade 0.3 bar ved 2000 rpm! Forspennet stilt inn til 0.8 bar.
Ecort rs turbo: du burde ta deg en søke runde på www.passionford.com og lese litt om forskjellen på piper sine hydrauliske løftere og newman sine mekaniske, der mener folk at hydrauliske løftere begynner å flyte på 6k rpm(effekten begynner å dale). Og de makaniske drar effekt-kurven rett opp hele veien til turtallsperra. Du har jo et oppsett som skulle tilsi at du kan dra litt mer turtall en det.
  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
må ha chip for og lade 0,8bar. uten chip klarer du vell ikke mer en 0,73bar. grunnen til at eg ikke skal kjøre mer en 0,8bra er fordi eg ikke har penger til og overhale toppen. men den skal overhalest når eg har penger. og når skal gjøres skal eg ha KCCVH34K og lade 1 bar.
Fjernet grunnet størrelse
egetlig litt enig jeg også en rs skal ha 1600cc motor;) men må inrømme det. når vi hadde mondenon i garasjen fristet det og plukke den fra værandre og putte jønn klumpen i min bil;) hehehe.. men da hadde muttern blit galin:)
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...tegory_Code=TBN
ta å sjekk ut denne hva tror dere om denne turboen da på min
rst? tror dere d blir mye lagg.. er bare a/r .48 turbin på dn
Turbocharger - Garrett T3/T4E, 57 trim compressor, T3, 4 Bolt (2.5") discharge StageIII. Oil cooled only, water lines not required. Good common use hybrid turbo used on variety of engines up to 450 crank HP. Garrett factory assembled and balanced turbo for OEM reliability.
Edited by escort rs turbo
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
  • 11 months later...
