Polere rustfritt stål
SierraCL
Mener bestemt å huske at rustfritt er og vil bli "rustfritt" utsende. Men det finnes mange fine stoffer som kan vaske rustfritt for at det skal pen overflate. :) Men om du har svidd en plate f.eks som er i rustfritt - ja da er den svidd.
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
??? Nå er ikke jeg noen ekspert, men jeg trodde det var legeringen som var "rustfri" ikke at det var overflate behandlet?
Hehe.. selvfølgelig er det legeringen!!!!!!!!!!!!
rustfritt stål er da for F ikke duppa nedi noe bad!
Bare poler i veg!
Guest NO PAIN NO GAIN
rustfritt er da ikke noe problem og få blankt.. bruk maskin til og bone med, og der du ikke kommer til der bruker du det du fikk i gave da du ble født.
Edited by NO PAIN NO GAIN
Hvordan det gjøres handler jo tråden egentlig om..
1. hvis overflata er ripete så må du slipe med fint smergel papir 800-1200
hvis ripene er der fortsatt så bruk grovere korning som 600 heller no!
2. slip til du får strøken overflate med 1200 papir!
3. slip med stålull og autosol sammen!
4. poler med autosol og verksted papir!
5. gå over til fille og autosol!
sex. bruk kun ei rein fille i ett hælsikas tempo til du ser speilbilde av deg sjøl svart som en feier i trynet :P
Guest -FesteR-
Hvis du får for høy varmegnag i rustfritt så brenner du opp deler av legeringen og det vi begynne å ruste, men hvis det er syrefast så skjer det ingen skade
Har aldri hatt det problemet selv, men som det kommer frem så er det forskjell på ulike typer rustfritt stål..
Ser ofte at effektanlegg lages i rustfri 309-kvalitet, og på disse kan man merke en viss overflaterust..kan lett poleres vekk.
Mens 316 (A4)-kvalitet har jeg aldri opplevd noe som helst rustdannelse... Har også brukt 316 ifm. med aluminum..og aluminiumen tar ikke skade av å være kontakt med denne...noe som den gjør med vanlig "sort"-stål :)
sykler til arbeid
I realiteten er det ikke noe som heter rustfritt stål, men stål med en viss rustbestandighet av varierende grad.
Felles for alle rustfrie ståltyper er et krominnhold på mer enn 11%.
Årsaken til at 309 ruster og ikke 316 er at sistnevnte inneholder typisk 2% molybden. Dette medfører en stor forbedring i korrosjonsmotstand på tross av lavere krominnhold. Ofte så mye som 4% lavere.
men nå er vi litt på vei bort fra trådstarters spørsmål her. :) Kjør på, det tar nok sin tid, men resultatet kommer til å bli nice!
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
  • 3 weeks later...
hørt om forkromming?
Men funker dette egentlig på eksosdeler?
Krom er veldig lite varmebestandig og blir blått rimelig kjapt, spesielt til sånn bruk? eller?
Forøvrig, å pusse rustfritt blankt igjen er ingen problem. Finnes spesielle pusseskiver til vinkelsliper beregna på den pussinga. Blir dønn strøkent det, men tåler ikke å bli liggende å gnikke inntil andre metaller. Da ruster det veldig fort. Viktig å bruke foringer/pakninger på klammere og fester.
  • 2 months later...
Guest slynger
jobber til daglig med rustfritt stål...
og en 304 kvalitet som jevnt utsettest for varme vil jeg ikke anbefale og polere da dette er av en lavere legeringskvalitet som ruster uten rette etterbehandlingen...
menn en 316 kvalitet er bare og polere den tåler selv langvarig ned dykking i salt vann...
bruk 3m schotsh brite kluter det letter jobben en hel del det finnest også egne polerings middel og få kjøpt til rustfritt stål 3M har en type
får kjøpt hos feks tingstad
og foresten en 309 kvalitet er en overgangslegering som brukest mellom svart stål og rustfitt
Edited by slynger
