sierraTIC's Volvo 240
sierraTIC
Den ble kjøpt fordi du skal kjøre den ihjel... Jaja. TING TAR TID skal jeg si deg! :P Den skiten der tåler innsykt mye juling!
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
Tåler drit mye :) men motoren på de fleste volvor er søppel. Kjører pimpa hjul da- 2sommerdekk 1 reservehjul og 1 vinterhjul :). Pina bilen sykt i går, lagde den fine bulken der også sladda i en stein hau :D
th_MOV01254.jpg Små nervøs når vi kommer hoppanes mot en stolpe som er 2 meter høy og er av betong, pluss jeg så den ikke før vi var i lufta :P
Edited by sierraTIC
Søppel? :blink:
Så en 240 med b23a motor der den ene råden hadde sprengt et hull på størelse med et kjøkkenglass i blokka. Hull rett inn til sylinderen, og så hadde dem fylt på grus i oljepåfyllingslokket, og tappa det som var av væske, og skiten gikk enda. Røyk fært av den da, men den gikk fader meg. :P
Søppel? :blink:
ja di tåler mye :P akurat samme kjedde med en kamerat av meg sin bil, råden gikk til helvede og ut av blokka den kom, og sand i olje osv men den kjørte videre, til ett hvis punkt da :P da var den dau ;)
råden datt plutselig ut når han kjørte den :P
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
Heter 5 på slutten når det er stv, men står 240 bak. Går om hverandre, 2-dørs sedan er 242 og 4-dørs sedan 240.. eldste 4-dørs sedan het 244, husker ikke alt.
Må si ifra hvis du selger eller noe slikt. Mangler den på førerdøra som er helt nede på kanalen iallefall og den på døra sitter ikke helt, litt spinning som førte til punktert dekk tok listene!
Mener listene fra stv skal passe over på sedan som jeg har.
Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
uki, den er grei. Er ikke alt som er lett med Volvo, kjører det selv nå. Greie biler, men blir ikke samme følelsen som i Sierra'n.
Helt enig!
Kjørte volvon fra sandefjord til horten på sommer dekk isete veier med snø :D lenge sida jeg har hatt det så moro, dynamon gikk til ******** da men vi dron på sperra hele tida ;) Er bare ford som er bil. Men sierran er den råaste forden. Co piloten ni holdt i belte og dørtrekke :P det datt av til slutt. Daua av latter flere ganger. Vindus viskrane funka ikke heller :P snødde som fy
Edited by sierraTIC
snødde som fy
Er du helt vel bevart du? Og dette er liksom noe å skryte av?
Skjønner godt at kompisen klamra seg fast, skjønte vel tilslutt hvor lite smart det var å sitte på med deg..
Har du lappen du da?
Nå prater du om ting du ikke har greie på. Skal lete lenge etter motorer som holder lenger/bedre enn Volvo motorene
Det er en grunn til at det står 240 motorer i nesten alt av bilcrossbiler rundt om kring, uansett bilmerke..
hmm står 240 i vognkorte også. Ska se når jeg kommer opp til vrake igjen
Det er riktig som K-drey sier. Det er en 245
240 er fellesbetegnelsen på bilene men er det en stasjonvogn heter den egentlig 245.
245 står for:
2 - 200 serien
4 - 4 syl motor
5 - antall dører
Slik er det for de fleste Volvoer opp til midt på 90 tallet.
F.eks 850 heter 855 som stv og 854 som sedan
8 - 800 serien
5 - 5 syl motor
4- antall dører
Dette gjelder for 140, 240, 740, 940, 850 bilene.
Var vell siste 245 som det sto 240 i vognkort osv. 240 het i begynnelsen 244, se hva KIB skrev. Rett i det han skriver. 240 er mer en fellesbeskrivelse, var vell lettere å gå over til å kalle 245 osv for 240.
Guest fordgutten
var en søt råde du hadde der :P B)
hehe ikke sant :P
det er Sveinung som har den ene orginale 3 dørsen her inne som kjørte den 240 :P
