håndbrems/breks wire
Guest blocker
har bestilt på mekonomen ...men er stygt red for at den er feil ...har en 94 mod STV noen som kan målene på den ...så det sto masse tall der ?
Kombi, sedan og stv har samme wire, så det er riktig
Guest blocker
oki men hvorfor er det så mangen forskjellige lengder viss det er samme på alle bilene da...
Guest ball3
What's not to understand?
Håndbremswire bakre -04.1991, 3724/1020+920mm
Håndbremswire bakre 05.1991-01.1992, 3720/921+819 mm
Håndbremswire bakre 02.1992-, 3760/960x1028 mm
Guest blocker
men inne på MECA fant eg noen andre tall 3760/1025x960?
Guest ball3
Du sa jo at du har bestilt på Mekonomen, hva har det med MECA å gjøre? Er vel uansett ikke verdens undergang om du får feil første gangen, går da fint å kjøre uten håndbrekk et par dager.
Guest blocker
har ikke bestilt der men så på meca sin side for meca sine sider var mye mer orden på ....har kjørt uten det 1 år no så problem er det ikke ,men drit lei er eg :) hadde bare vert bedre og få rett på første
Edited by blocker
er jo akkurat samme på meca og mekonomen på den til 94 modell se en gang til vil du se at talla er like ;)
Guest blocker
oki var oppe på mekonomen og bestilte så fikk ikke se tallene skikelig..
Guest blocker
takker for svar var rett den :) men siden det virker som dere kan det om de wirene ...passer del 2 speedometerwire fra en 2,9 på min 2l?
vis det er samme girkasse så
Guest blocker
det tviler eg på ...er en vanlig 2 liter doch ..
Guest blocker
MT75 på begge ja.
oki takker er den samme om det er automat og ? eller er det en selvfølge <_< ?
Guest blocker
niks, den er ikke lik
oki takk for svar :)
