Serial kode til ford mondeo 97 mod cd spiller (trenger svar fort)
westby90
hei. jeg har hatt anlegg i bilen min nå og så har jeg bygd det tilbake i orginal stand. så kom det opp sånn serialkode greier og så trykka jeg bare på et tall og så skrudde den seg av og får ikke skrudd den på igjen, hva må jeg gjøre? trenger svar fort
Dette er tyverisikring, koden skal ikke være fritt tilgjengelig. Du finner den kanskje på et kort i hanskerommet.
Ellers er det mange nettsteder som skaffer kode for noen kroner, f.eks. her:
http://www.radio-code.co.uk/ford-radio-codes.html
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
Hvis du får liv i den igjen, og får muligheten til å taste inn 4 sifret kode for å åpne radioen, så tar du ut radioen av dasj, leser av delenummer og serienummer, så skal jeg finne den 4 sifrede koden til deg.
  • 3 months later...
dere trenger ikke det spesialverktøyet for å få ut spilleren heller... 4 spiker som passer inn, også er det bare å bende de utover, så kommer spilleren;)
Guest Lidvard
Hei. Skulle slette feilmeldingene som lå i ECU'n. Etter og ha koblet til batteriet igjenn fikk jeg kodespørsmål på CD-spilleren.
Finner ingen kode "knekkere" for M serien på nettet.
Serienummeret er: M026010
Part nummeret er: 97AP-18C815-AC
Hadde vært topp om jeg fikk radio i bilen igjenn!
Edited by Lidvard
Du må bruke 1 2 3 og 4 til koden. Trykke 5 ganger på 1, 9 på 2 osv. trykk på 5 for å godkjenne koden tilslutt.
  • 3 weeks later...
Serienummeret stemmer nok, men delenummeret er ikke riktig. Det skal være for eks slik 1S7F-18C815-AC
Du må ta ut spillern og se på lappen bak for å finne det.
ok, men om det ikke står noe sånt der? hvordan kan man da få tak i koden?
Da begynner det å bli vanskelig. Men så fremt lappen ikke er fjernet, så skal det stå der. Eventuelt så må du reise til butikken/firmaet som solgte bilen da den var ny og sjekke om klargjøringsgutta har gjort jobben sin og lagt inn koden på datasystemet der.
