Guest xell Posted May 13, 2003 Posted May 13, 2003 Synes min escort 1,6is(90hk 16v zetec) mk6? er noe treg, er det noen som kan svare på om Mondeoens 2.ol passer? har fått høre at det er 3 motorfester på 2.0l og 2 på 1.6l men de 2 passer. Går det i såfall ann å godkjenne bilen med 2.0l eller må det modifiseres med bremser osv? Takker for aller svar
RsTurbo Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 Mener at mondeo og escort har de samme festene(1 ved motoren, 2 ved girkassen).Har en 2,0 mondeo hvor festene passet rett over, selv om min er en escort mk4 så tror jeg nok det vil passe hos deg også. For å få godkjent en ombygging så må du nok bytte til 2.0 forbakstilling. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
WingDude Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 Hvor lett er det for ukjyndige å se om det er en 2 l som står i istedet for en 1,6 l da mon tro ??
and Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 Hva ukyndige ser eller ikke ser er jo ikke poenget.Brett stålet å risiker at den blir teknisk undersøkt av kyndige. Å du er så ute å sykler. Antagelig for livet FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest xell Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 Vet dere om noen som har en brukt mondeo 2.0 motor, eller hvor jeg kan få tak i det? Takk for svarene
RsTurbo Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Det er lett å se at det er en 2.0, står stemplet på begge langsidene i store fonter. Jeg fant min med å følge med vrakhandlerne på nettet. http://www.nbfbildeler.no/ 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
RST Posted May 15, 2003 Posted May 15, 2003 Er det mye arbeid for å få toppen til å passe?Hvilken girkasse bruker du? -03 Ford Focus RS -89 Nisan 200SX S13 -90 Nissan 200SX S13.5 -90 Mazda 626 2.0I 16V
Guest xell Posted May 16, 2003 Posted May 16, 2003 Er det lett å sette på mondeo 2.0 forbakstilling på escorten? Passer det?Passer gir kassa til mondeo i escorten? :roll: Takk for alle svar hittil
and Posted May 22, 2003 Posted May 22, 2003 Tror det blir vanskelig å få Mondeo bakstillinga til å passe Escort. Et av flere mulig problem er bredden.Derimot er vel bakstillingen fra Escort RS2000 sikkert på ren bolt på.Girkasse er vel samme i Escort som Mondeo? FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest xell Posted May 27, 2003 Posted May 27, 2003 Takk for hjelpen. Kan bli litt av et prosjekt dette Som sagt tidligere er jeg glad for alle tips som kommer rundt dette temaet.
Guest Bust Posted September 26, 2003 Posted September 26, 2003 kom over dette forumet mens jeg lette etter noe helt annethttp://www.fordescort.info/upload/index.ph...?showtopic=2474dreier seg om mondy toliter i esc mkV
focusst Posted October 8, 2003 Posted October 8, 2003 Motoren passer, men du må bytte vannpumpe, bruk fra 1,6 literen du har! Tror også du må bruke svinghjulet fra 1,6! Gearkassen er ikke samme, Esc 1,6 har IB5 kasse og Mondeo har MTX 75, men 2,0 motoren passer på Escort kassa så no problem! Disse motorene er i bunn og grunn like, så det handler mest om alt rundt! Over til fienden...
