Mondeo 2.0 motor i Escort 1,6is 1995?
Guest xell
Synes min escort 1,6is(90hk 16v zetec) mk6? er noe treg, er det noen som kan svare på om Mondeoens 2.ol passer? har fått høre at det er 3 motorfester på 2.0l og 2 på 1.6l men de 2 passer. Går det i såfall ann å godkjenne bilen med 2.0l eller må det modifiseres med bremser osv?
Takker for aller svar :P
Mener at mondeo og escort har de samme festene(1 ved motoren, 2 ved girkassen).
Har en 2,0 mondeo hvor festene passet rett over, selv om min er en escort mk4 så tror jeg nok det vil passe hos deg også.
For å få godkjent en ombygging så må du nok bytte til 2.0 forbakstilling.
88' Escort Rs Turbo
86' Escort Rs Turbo -x-
I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
Hva ukyndige ser eller ikke ser er jo ikke poenget.
Brett stålet å risiker at den blir teknisk undersøkt av kyndige. Å du er så ute å sykler. Antagelig for livet
Guest xell
Vet dere om noen som har en brukt mondeo 2.0 motor, eller hvor jeg kan få tak i det?
Takk for svarene :D
Det er lett å se at det er en 2.0, står stemplet på begge langsidene i store fonter.
Jeg fant min med å følge med vrakhandlerne på nettet. http://www.nbfbildeler.no/
88' Escort Rs Turbo
Er det mye arbeid for å få toppen til å passe?
Hvilken girkasse bruker du?
-03 Ford Focus RS
-89 Nisan 200SX S13
-90 Nissan 200SX S13.5
-90 Mazda 626 2.0I 16V
Guest xell
Takk for linken å svarene.
Guest xell
Er det lett å sette på mondeo 2.0 forbakstilling på escorten? Passer det?
Passer gir kassa til mondeo i escorten? :roll:
Takk for alle svar hittil :P
Tror det blir vanskelig å få Mondeo bakstillinga til å passe Escort. Et av flere mulig problem er bredden.
Derimot er vel bakstillingen fra Escort RS2000 sikkert på ren bolt på.
Girkasse er vel samme i Escort som Mondeo?
Guest xell
Takk for hjelpen. Kan bli litt av et prosjekt dette :)
Som sagt tidligere er jeg glad for alle tips som kommer rundt dette temaet.
  • 3 months later...
Motoren passer, men du må bytte vannpumpe, bruk fra 1,6 literen du har! Tror også du må bruke svinghjulet fra 1,6! Gearkassen er ikke samme, Esc 1,6 har IB5 kasse og Mondeo har MTX 75, men 2,0 motoren passer på Escort kassa så no problem! Disse motorene er i bunn og grunn like, så det handler mest om alt rundt!
Over til fienden...
