Kraftigere hovedsylinder\Bremsekraft forsterker ?
Den originale hovedsylinderen min begynner å bli slakk i ånden, den lekker osv..
Siden eg har 2,9 v6 bremser bak og skall ha 2wd cosworth foran, kunne det vert greit å kanskje oppgradere
til en større hovedsylinder og bremsekraft forsterker ?
Noen som har prøvd dette ? noe som er "bolt on" fra en annen Ford modell ?
86 3dr IS
Skal prøve å kople opp el hydraulisk bremsekraftforsterker på mk1 Sierraen min i helga :) Har antakelig samme problemet som du, og fikk 2er feil på eu kontroll i dag pga lang vandring på bremspedal.
Men helt bolt on blir det jo ikke :P
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
er det bolt on med el bremsekraftforsterker fra cosworth på std sierra? så man helst slipper å måtte flense til nye bremserør..
har 2.9v6 bremse foran og 4x4 cosworth bak og er litt vandring på pedalen..
Rørene på cossie kommer ut under bremsekraftforsterkern, og på vakumtypen kommer de vel på siden, og ett under vist jeg husker rett i farta? Må nok moddes litt med bremsrør ja. På mk2 må man faktisk modde litt i torpedoveggen for å få festa den også. Men skal passe rett i på mk2 da :)
Youtubekanal
  • 4 weeks later...
Fikk også 2er på vandring/dødgang bremsepedal. Den utdannede troll gammle "eksperten" på Ford som han oppga seg for å vere klagde ran over bilen min, den var noe drit i hans øyne. Verste av allt var att han sa det til og med høyt <_< Ikke noe høffeli kundemottak! Dette var en Esso Service-stasjon.
Iallefall påsto han att dette var en sammenheng mellom luft å defekt handbrekk justering i trommlene bak. Noe jeg benektet siden jeg nylig hadde byttet inn-maten i trommlene sammt luftet alle bremser. Foreslo til mekanikeren om det ikke kunne vere justeringen mellom bremsekraft forsterkeren og sylinderen. Blankt avslag!
Kjørte bilen hjem å prøvde alikevell, bremsene har aldri vert bedre ^_^
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Justering mellom bremsekraftforsterker og hovedsylinder er der. Ble bare til at jeg monterte en orginal bresmekraftforsterker med hovedsylinder igjen. Fant ut at jeg ikke hadde nok koplinger til bremserørene når jeg begynte. Pedalen ble i vertfall helt fin :) Og bilen godkjent.
Youtubekanal
