Hei!
Er det flere inne her som bruker mallory digital tenningsforsterker?
Min fungerer topp, bortsett fra at etter 2-3 uker, så streika turtellern. Den er helt spinnvill. Den virker som den skal ca 30 sekunder rett etter oppstart, men etter det, viser den altfor mye turtall. Bruker turtellerledningen som fulgte med mallory boksen.
Spørsmålet er, kan jeg hente turteller uttaket en annen plass?
Takker for hjelp
Frank
Hei!
Takker for hjelp
Frank
Må begynne med å gratulere med ett godt valg.
Det du opplever her er felles for mange som oppgraderer til CDI tenning. Problemet løses enkelt med en slik:
http://www.jegs.com/i/Mallory/650/29078/10...roductId=753957
http://www.jegs.com/i/Mallory/650/29074/10002/-1
Edited by RS 1000
Takk for det:)
Har aldri prøvd msd6a boksene, men merket tydelig forbedring med denne boksen.
Trenger jeg begge 2 du linker til RS 1000?
Boksen du har er digital og gir en kraftigere gnist enn den gamle analoge MSD6A boksen.
På grunn av det enormt store utvalget i USA så druker man i valgmuligheter.
Nei du trenger bare det ene og det holder med 29074 til $32,99.
Info her: http://www.malloryperformance.com/pdf/TachAdapters.pdf
Ett annet alternativ er EZ trigger: http://www.malloryperformance.com/pdf/6200M.pdf
Her i innebygget versjon. Enklere enn dette blir det ikke og sjekk gjerne prisen ;) :
http://www.jegs.com/i/Mallory/650/6855M/10...roductId=757761
Det finnes to mulige måter å ta ut signal til turteller på Mallory 6A iallefall.
Jeg byttet til den hvite ledingen; den skal føres videre og være koblet som den er, men bare huk deg innpå.
Kan være annerledes med en org. kontra en Autometer turteller, men..
RS
Caprimaniac- "RS Euroford".  Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
RS
Takker for alle tilbakemeldinger.
Bruker egenmekka turteller fra Speedhut :D
