xXx Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 hei vett dette har vært oppe før men finner ikkje igjen...det eg lurer på hva gjør folket når man kjører med arp bolter og grp a pakning.eg har dratt til alle topp boltene med 11 kg når eg monterte motoren etter overhaling.har hatt endel prøve turer med den og alt virker supert men. så spørsmålet mitt skal eg løsne og teite en og en bolt etter att eg har kjørt den varm (har sett att noen her inne skreiv det)er dette anbefalt ???? eller skal eg bare la den være sånn som den er etter att eg satte den sammen etter ovehaling???? mvh raymond RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
a.nilsen Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 Du skal dra over etter varmkjøring ja. Løsner og drar til en og en i riktig rekkefølge. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
xXx Posted April 20, 2010 Author Posted April 20, 2010 oki kjempe flott ;) RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
Cosworth_ftw Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 Hvordan har du gjort det med pakningen til topplokket mtp det skal av igjen etter 30min Hr Nilsen?
a.nilsen Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 Jeg formin del bruker pakningspasta fra wurth. Bare å skrape av og kline på. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
grcossie Posted April 21, 2010 Posted April 21, 2010 Jeg bruker nitril/stål pakning, som fint kan brukes om igjen
Escort RST WRC Posted April 23, 2010 Posted April 23, 2010 Jeg bruker nitril/stål pakning, som fint kan brukes om igjen Jeg også, myyye bedre enn den org. drittpakningen vertfall Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
grcossie Posted April 23, 2010 Posted April 23, 2010 Jeg også, myyye bedre enn den org. drittpakningen vertfall Jepp, bruker slik på bunnpanna også. Har brukt silicon masse på toppdeksel før, men det er lett for at det kommer litt på innsida, som legger seg i olja. Brukte da Ford sin røde girkassehus tetting, som er laget av loctite
