dohcen Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 (edited) hvor sitter oljefilteret på min 05 tdci?har søkt litt på nettet men finner ikke noen som har bilde av plasseringen!skal skifte olje+filteri mrg så hadde vært litt kekt å vite så jeg ikke står der å klør meg i topplokket Edited July 5, 2010 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
viceguy Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Fant dette svaret på ei engelsk side ...the oil filter is inside the round black plastic housing at the front of the engine, it screws off (68 mm hex nut like shape on the end), it should be hand tight. If you take off the small front undertray you should see it.... dette var en 2004 130HK TDI, håper svaret hjelper deg... og at du forstår engelsken Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 (edited) Midt på foran motoren under. Sort plastlokk og innsatsfilter. Bruk 36 mm pipe Edited July 5, 2010 by focusst Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted July 12, 2010 Author Share Posted July 12, 2010 Midt på foran motoren under. Sort plastlokk og innsatsfilter. Bruk 36 mm pipe takk for det er 6liter som skal på ikke sant?byttet her om dagen og alt gikk knirkefritt men virka som det ble litt lite olje på motoren! http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=89&modelyear=&vehicle=3690 Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vmk91 Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 takk for det er 6liter som skal på ikke sant?byttet her om dagen og alt gikk knirkefritt men virka som det ble litt lite olje på motoren! http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=89&modelyear=&vehicle=3690 Hvis du er i tvil om hvor mye olje som skal på så fyller du 3-4 liter, starter motoren i 15 sek slik at oljefiltret fyller seg med olje, så peiler du, og fyller etter hvis det er for lite, tar litt lengre tid, men blir vertfall rett Ford Sierra 90' 2.0 OHCToyota Hilux 98' 2.4TD SR5Toyota LandCruiser 86' 2.4TDIFord Granada 85' 2.3 V6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
