hei. tenker på å lakke bilen til fruen(les rullemale) å så fikk jeg tanken på metalliclakk. er dette noe som man i det hele tatt kan rullemale? og kan man lage det selv på noen måte? kunne jeg evt rulle malt fargen også fått en til å legge klarlakk med metallic flakes i etterpå?
på forhånd takk for svar:)
Sideways is the new forward
Om du har en til å sprøyte klarlakk med metallic flakes, så ville jeg fått han til å sprøyte
farga å. Rulle-malt bil ser helt for ***** ut!
min mening seff :)
rullemalt blir ikke så ille hvis man har god tid og gidder å våtslipe litt etterpå. det er bare det at det går altfor mange opphora rånebiler som er rullemalt på et kvarter med rosa beis fra jotun som ødelegger synet på rullemaling:)
han som kan legge klarlakk er ikke lakkerer han bare gjør det i garasjen sin så han vil jo helst gjøre minst mulig som har med farge å gjøre inne i garasjen. også koster det jo penger å få noen andre til å gjøre ting for seg.
men spørsmålet er da: ser det greit ut med flakes bare i klarlakken eller burde det være i fargen også? og kan jeg rulle metalliclakk å få et brukbart resultat mtp at "glitteret" vil ligge fint å glinse riktig?
Basefargen er utgangspunktet du har for å få fram fargen riktig(om vi ser bort fra grunnarbeidet), så med rullemalt base, har du allerede ødelagt alt, og spes om du er redd for om flakes vil legge seg riktig på såpass ujevn overflate... Ikke verdt å tenke tanken engang spør du meg...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
flaten blir vel ikke så veldig ujavn hvis man sliper? eller er det noe nytt som har kommet?:)
men et svar på spm hadde vært fint. flakes i basen eller i klarlakken?
jeg skjønner det at å sprøyte lakken er det beste men det er snakk om en billig bil som i utgangspunktet skal brukes til øvelseskjøring og som førstebil å da er det ikke så intressant å koste på masse. men har jo lyst til å gjøre det beste vi kan utav bilen på en billig måte og derfor tenkte jeg tanken om å få på metalliclakk med rulle. jeg veit at jeg kan oppnå et greit nok resultat med rulle å vanlig lakk men har ikke prøvd metallic før å har derfor noen spm.
kan jo svare på om det går eller ikke isteden for å fortelle meg at det er håpløst.
jeg er ikke redd for om det skal ligge riktig. jeg lurer på om det kommer til å gjøre det. og hvordan jeg evt skal gå fram for å få det til.
Om du skal rulle bilen med vanlig bil lakk, og isåtilfelle metallikk lakk, så kommer du til og bruke mye lakk. Lakk som gjærne koster 900 kr litern. Klart det går, alt går. Metallic partiklene ligger i basen, og ikke i klarlakken. Om du tenker på flakes, som er mye større, så sprøytes vel de ilag med klarlakken.
Men hvorfor skal du på død og liv rulle bilen? Kan du ikke bare sprøyte den selv da? Blir garantert ikke noe dårligere resultat, og du får deg en nyttig erfaring. Kjøp deg en sprøyte på biltema, og så er det bare tut og lakk. Sprøyta har du tjent inn på det du sparer i lakkmengde kontra rull. Så bruker du vannbasert farge, så er det avgassing som og koke kjøttsuppe.
Veldig godt svar. Å rullemale metallic lakk til mange hundre kroner literen blir vel omtrent som å skyte seg selv i beinet. med mindre du får lakken gratis da.. Regn i hvertfall med adskillige liter. Metallic baselakk er tynne saker, og funker selvsagt utrolig dårlig som rullemaling. Og det dårlige resultatet blir bare enda mere synlig etter klarlakk.
Det er ikke en ting jeg kan.
ok. så vanlig metalliclakk er da ute av spill.
takk for ett saklig svar med en god grunn til at det ikke vil funke:)
er desverre ikke bare å kjøpe sprøyte å lakke når man ikke har en kompressor som funker til annet en å fylle sykkeldekk med. jeg vil rulle fordi jeg veit det er enkelt å det går ann å få et resultat som er mer en bra nok på en bruksbil som ikke må ha showfinish.
tenkte at flakes eller metalliclakk ville vært en spennende måte å friske opp bilen litt ekstra på
men skjønner jo at det kanskje blir litt kostbart evt dårlig.
men flakes som i "grove" metallic flak kan altså legges i klarlakken? å vil da med en grei base kunne se greit ut?
Edited by 2.3 GL
Nei. Flakes er noe mann legger på etter base men før de siste lagene med klarlakk. Blir fort iallefall 7 lag om du skal ha flakes. Både metalic og flakes er bare å drite i når du snakker om rullemaling. De penga du funderer i og legge i flakes ell metalic lakk kan du få en sprøyte og en kompressor for, og sprøyte bengalakk på bilen med bedre resultat enn noen rulla kan gi deg, være seg med eller uten flakes/metalic. Vil jo anta att bilen vil holde seg bedre i pris og se bedre ut om du legger rulla på hylla.
ok. da blir nok denne ideen lagt på hylla. er det virkelig ingen som har trua på rullemaling? det kan faktisk bli helt ok hvis man legger litt jobb i det å gjør samme forarbeid som ved sprøyting og våtsliper etterpå.
Rullemal den med matt maling. Da får du et bedre resultat enn helt blank ;)
1991 Sierra Cosworth 4x4
blir vel noe matt lakk ja. tenkte å kanskje få klarlakk oppå med sprøyte.
Da er hensikta med matt lakk borte.. :)
Om du skal våtslipe hele bilen, og ikke har kompressor, så betyr det at du må gjøre det for hånd med kloss. Er du egentlig klar over hvor vanvittig mye arbeid det er? Du kommer til og ha senebetennelse før du er ferdig om du skal ha et greit resultat.
Har du peiling på lakkering? Jeg lurer fælt på det med flakes selv. Legges den ilag med klaralkken, eller dusjes den på våt base på en eller annen finurlig måte? Hadde en BMW med flakes i lakken, og de var rimelig store de flaksa. Så liksom ikke helt at man fikk de igjennom sprøyta?
ja hensikten med at lakken ser matt ut blir jo blir jo borte men bilen vil jo se mye bedre ut.
blir nok ikke store senebetennelsen gitt:) er en peugeot 205:) den er heldigvis ikke så stor. også kan man jo alltids få hjelp
Guest initializing
Det du KAN gjere, er å høyre om nokon kan skaffe deg 1sjikts metallic. (Metallic iblanda klarlakken) Brukt til lastebillakkering o.l. Kan vere vanskeleg å skaffe, sidan VOC reglane er strengare no, men det fins. Då treng han som skal legge klarlakk berre legge to strøk, ferdig. :smartass:
Huuups, såg tilfeldigvis at eg var litt kjapp i vendinga her, han lyt legge eit dråpestrøk på toppen og, slik som med basen. :whistling: Be dei som har lakken om å få ei kjapp innføring i sprøytemåte.
Edited by initializing
Bra poeng.. Men noen ganger må en bare lære ting den harde måten. Jeg skal påberope meg allverdens kunnskaper når det kommer til lakk, men har jo plukka opp litt her og der opp igjennom. Bruker vel egne sprøyter til flakes. Legges i et egent lakkskikt etterfylt av x antall lag med klarlakk. Før klarlakken er på ser det mildt sagt tragisk ut. Matt og trist, men etter noen lag med klarlakk og like mange mellomslipinger blir det nais. Skal etterhvert ha no lakk på en gammel traktor jeg har stående. En skikkelig haug.. Tilogmed den skal slippe å bli rullemalt. Bruker ei toppmata sprøyte fra Biltema til 269,- (tror jeg det var) og den funker mer enn godt nok til sånn småtteri og fjøsmekk opperasjoner. Bruker Fleetlakk/lastebilslakk i en solid farge, så er det vanskelig å gjøre det altfor gæli.
Var ikke flakes metallic skikkelig inn på syttitallet..? :D
Ellers ser jeg for meg en lilla flakes lakkert gråtass. Det hadde vært noe å kjørt på pottitjorde med.. :P
går vel noen bobler fra den epoken med flakes ihvertfall. syns det er tøft fortsatt jeg da:)
det hadde ihvertfall blitt tidenes råeste gråtass:) mangler bare spinners i krom :D
Har hadd flere biler med Flakes, flakes legges i klarlakken, må selvfølgelig ha dysestørelse så den slipper ut.
Går fint å bare legge 2 strøk klarlakk som vanlig, men da blir bilen "ru", nesten som fint sandpapir.
Skal du dekke flakesa så må du på med minst 4 strøk, å siden man bare kan legge to strøk i slengen så må det til en mellomsliping.
Det beste er å legge i klar base, da denne bygger mye mere, å kan avsluttes med 2 strøk klarlakk.
Om det er STORE flakes, typisk Rainbow flakes, så MÅ det bruks klar base, eller`s vil det bygge så lite at når du sliper
så vil du slipe av tuppen på prisma som står oppover. Disse vil miste all effekt, å vil bli som små sølvprikker i lakken uten noe effekt.
Om man er hobbylakkerer å faren er stor for støv å diverse fluer, så er flakes genialt, pøs på store mengder flakes å ikke et støvkorn blir visende :)
Typisk e-bay flakes burde styres unna, er nesten som melis i størelse (små altså) å gir liten eller ingen effekt,
Blir bare prikker i lakken med den farga du har valgt.
Beste flakes`n synes jeg er House of Kolor, fås kjøpt på de fleste lakksjapper.
Om ting blir gjort riktig, å man gidder å gå hele runden, så blir en flakes lakkering meget bra, det kjekke med flakes er
at det må lys til for å få effekt. En svart bil vil forbli svart om kvelden, helt til du kjører forbi gatelykter osv, tøff effekt B)
Bra forklart!
Amcar og Rod gutta er iallefall fortsatt glad i flakes. 80 tallet var nok gull-årene for flakes, men som alle trender kommer de tilbake med gjevne mellomrom, på godt og vondt.
Mye fin info om flakes lakk der ja..
Bare sånn til opplysning ligger literprisen på vannbasert baselakk (metallic) på den nette sum av 1060 kr. literen. Og hvis denne skal påføres med rulle må man nok regne med en 4-5 liter ublandet base. Med andre ord tidenes dyreste rullemaling av bil.. :(
Guest BossCat
Er det inkl eller eks mva ? og hvilket lakk merke er det ?
