hva bør jeg gjøre?
cossiedude
Jeg handlet i god tro råder av en kjent og "seriøs" dele selger/lager.Jeg bestilte farndon veiv,arrow råder og skikkelige stempler.Før jeg fullførte sammen skruing tok en kompis en kikk på rådene.Det viser seg at rådene er av kina kvalitet.Jeg har da betalt full pris for kina drit.Boltene er "arp" dvs de er merket med arp spm. dette er bolter som ikke arp har laget.Samme rådene kan skaffes for under 3000kr på ebay.
Edited by cossiedude
Hehe, var det første som falt meg inn bare :) Elsker annonsene hans på finn.no hvor han faktisk må beskrive at han selger seriøse trim deler.. :P Har man et bra rykte gjør man ikke det..
Men som sagt, skal ikke gjøre dette om til en tråd om han, selv om jeg fikk litt følelse av det kunne være noe han fant på.. Han er uskyldig inntil det kommer frem hvem han kjøpte av tross alt :)
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Det er ikke noe poeng i å prøve å tippe på hvem det er.Firma navnet vil bli lagt ut vist han ikkje vil ordne opp for seg.Og en ting.Dette er ett firma som har eksistert i en god del år.BR racing er iallefall seriøs nok til at han sier hvor delene er lagd.Så han er det ingen vits i å prøve å sverte her.
Blir nok en fare for anmeldelse her ja. Hadde jeg kjørt motoren i benken med de rådene her,så regner jeg med total havari til ca 200k.
Kan du begrunne hvorfor motoren din skal havarere pga de rådene??
Tror de rådene der holder til 700+ hester.Samme rådene som flere kjente firmaer selger.
Skjønner godt at du føler deg lurt, ingenting med den saken å gjøre.
Og håper du får delene du har betalt for.
Men kinaråder har vist seg å tåle overraskende mye. Så et uungåelig motorras er ikke tilfelle tror jeg.
Men forstår at du vil ha deler du vet funker i den motoren din ;)
Neida, for all del, sier ikke at de er dårlige kun fordi de kommer fra Kina :)
Men syns det blir feil når en fra skandinavia setter sitt merkenavn på det, og på den måten indirekte prøver å lure kundene til å tro at varen ikke er kinavare. Selv om den kinavaren kanskje er like god som noe annet, så er det tanken bak det jeg ikke liker.
Og mtp. hvor store mengder han kjøper inn så har han nok en rimelig syk fortjeneste vil jeg tro..
Men nok offtopic, sorry cossiedude ;)
Jeg skjønner ikke helt hensikten med å holde igjen hvem denne selgeren er?
Konsekvensen av å ha komponenter med ukjent kvalitet i motoren kan være ganske store.
Worst case så knekker råden, går ut av blokka med etterfølgende olje som tar fyr og vips så er du Even billøs pga. en fyr som burde hatt en smekk på fingra for det han driver med.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
For å si det enkelt. Hadde dette vært snakk om ei jøtul blokk med standard veiv osv så hadde jeg kanskje tatt sjangsen.Men i ett bygg hvor selger er informert om hva rådene skal brukes i og det spesifik blir bestilt arrow for å ivertfall prøve å få det så holdbart som mulig og du da ender opp med kina produkt :mad2: I dette bygget er det ikke spart på noe. Toppen og blokka er kjøpt nye av cosworth,det er ny farndon 86mm slag veiv i,da sier det seg selv at en ikke gidder å bruke kina råder og lage seg ett svakt punkt som kan knuse hele herligheta.
Er helt enig med deg her.Men så er det dette med å bare legge ut om en selger da.På en måte så frister det,men det kan jo hende at han lærer av dette da? Men vist han ikke ordner opp etter seg så garanterer jeg at info blir lagt ut.
Sure greier dette..
Snakket akkurat med Askild.
Håper han ordner opp etter sej.
Edited by 4x4 cosworth
Sure greier dette..
Det går nok bra. Ser ut som om han vil ordne opp etter seg nå. Nå blir det cunningham råder.http://www.cunninghamrods.com/ de rådene her går M.Schanke god for.I følge han tålte de en bommgiring i en av løps bilene hans fra 3 til 2 uten å skade rådene.
