AFR, pen kjøring
Ruudsengen
Min går ennå magrere.. L8 BT og grønne dyser..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
L8 sprutet bruker vel lambda opp til 1 eller 2 psi ladetrykk om jeg husker rett. Dvs at derfra og ned på belastninga skal AFR være 14,67:1. Har du en grov chip tar det nok litt tid før den klarer å justere inn. I praksis går det helt fint å ligge på AFR på 16-17 på veldig lav belastning, så lenge som den ikke fjusker.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
De fleste L8 chip brukes uten closed loop.
Med større dyser har jeg nesten tilgode å se en closed loop chip som faktisk virker.
Min erfaringe er at når chipen er laget for lambdastyring så går den mye feitere.7
Kan ha noe med at de som lager chiper som er laget for closed loop er som oftest i fra England og der skal jo bilene gå fett som **** virker det som.
Noen voldsomme sikkerhetssoner jeg jobber med.
Mens en chip som er laget for å ikke bruke lambda kan mappes mye mer riktig, og i praksis vil den gå mye magrere og finere.
Slik jeg har opplevd det vertfall :)
Skal sjekke litt opp etterpå og skrive det opp :)
