Hei :)
Jeg kjører en Sub brokoblet i 4ohm på en 4 kanals forsterker.
Er godt fornøyd med lyden, men da jeg satt på ramma nettop leste jeg gjennom manualen til subben min..
Der står det at man kjører denne subben, på en forsterker med 2 kanaler eller mer, burde man koble hver spole til hversin kanal istede for å brokoble..
Kan sitere fra brosjyren: When you are using and connecting only a single JX-S300+2V subwoofer to a pair of amplifier channels, it's recommended that you connect each of the JX-S200+2V voice coils to its own channel instead of bridging the channels (as you might do for a single voice coil subwoofer) This will give you a higher damping factor and deliver a tighter and well controlled low frequency result.
Jeg kjører jo stereo inn på de kanalene.. om jeg kobler slik vil jo hvær spole få høyre og venstre lyd, og ikke mono? eller er det meningen at jeg skal kjøre en singel rca kabel inn på forsterkeren å splitte den for å koble slik?
Og stemmer det som står? blir det noe forsjell? har alltid brokoblet subbene mine.. :P
Edited by Complexity
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
En enkelt sub får vel uansett ikke spilt i stereo? ;)
En dual voice coil sub, eller to spole sub på dårlig norsk, kan gjerne kobles over to utganger fra hver sin spole ja. Dette har egentlig mest med å benytte effekten fra forsterkeren best mulig. Har prøvd begge deler, og en dual voice coil sub spiller best på denne måten. Faktisk såpass bra at den blir ganske overlegen en singel voice coil sub. RCA kabelen kobles som normalt.
Det er ikke en ting jeg kan.
Nej skjønner jo at en sub ikke får spilt stereo, men hva om jeg spiller en sang som spiller ett instrument på høyre kanal, og ett instrument på venstre kanal, så kommer jo spolene til å få forsjellige frekvenser, og går det helt fint eller?
all logikk sier vel at ved stereo så kan man risikere at frekvensene på høyre og venstre kanal vil motvirke hverandre?
er jo i noe musikk at du har bass på kun ene siden.. selv om bass strengt talt skal gå på begge kanaler siden det er vanskelig å retningsbestemme.
men ved låter hvor bass kun er på ene kanalen så mister jo bassen halve effekten sin om man kjører stereo?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Akkurat det jeg mener Mark1..
Kan skjønne det om jeg kjører mono inn på begge kanalene på forsterkeren, men det står ingen plass i brosjyren at man skal gjøre det..
Og i papirene til forsterkeren er det bare tegning om at man skal brokoble om man kjører 1 sub..
Ja får vel prøve.. Tenkte bare å være sikker først, siden jeg må skru subben ut av subkassen å legge opp flere ledninger å slikt :)
det beste er og kjøre en y splitt på singnalkabelen inn, men det er ikke nødvending, blir ikke forskjell innere/ytere spole da forsterkeren din filtrerer ut de høye frekvensene (lyd man hører)
påenget med og kjøre 2 kanaler til en dobbelspola basser er og holde ohm'en oppe på 4, drar du 2 spoler på 1" kanal halverer man ohm'en, men øker watt (som ikke er noe påeng forde må deles efekten på 2 spoler alike vell)
derfor best effekt med 2 kanaler på ett 2 spolet ellement.
(noen bassere har koblings skjema for og endre ohm, de er untak)
Har 1stk BM Audio JX-S300+2V, med to spoler på 2 ohm.
De er nå seriekoblet til 4ohm, da forsterkeren min ikke er stabil ned til 1ohm..
jeg hadde rockford fosgate p2 i bilen min å jeg serie kobla det elementet til 2ohm å brokobla fra forsterker. å det fungerte veldig bra for meg. det hadde jeg kømmi tæll å gjordt.
2003 Ford mondeo 1982 sierra 1,6L-2,0 nå 1976 Ford Escort mk2 ombygd RS2000, 1977 escort mk2 rallycrossræser
Ja det fungerer jo flott slik jeg kjører det nå og har kjørt det i ett halvt år, brokoblet på forsterkeren..
Men om man får det enda bedre med å koble hver spole på hver sin kanal så vil jeg jo prøve ut det :P
jeg tror ikke du får no bedre effekt av å bruke begge kanalene så lenge du brokobler for du har full effekt fra forsterker når du bro kobler. du får jo effekten fra begge kanalene inn til elementet med brokobling
hehe. skal få lov til det:) er bare litt over snittet intressert i stereo å jeg har aldri sett på det på den måten.
Sideways is the new forward
