Heisann, tenkte å bygge høykomp motor ut av 2,9- 12v. v6 motoren min som kammen er gåen på.
Lurte derfor på om det gikk an å bruke orginal sprutet på trimmet motor (sugetrim)?
Hadde også håpet på å bruke datasprut etter hvert..
Går det å sette 2,8 stempel og råder rett inn i 2,9 motoren uten å måtte modde toppene? 2,8 stempel med råde gir vel høyere komp?
Hadde håpet på rundt 200-250 hk..
Tenkte å:
porte toppene
porte insug/insugs-manifold
2,8 stempel og råder???
Ultimate road kam
Sterkere ventilfjører
kansje nye ventiltetninger og ventiler- er dette vits i?
Grenrør
3" eksos
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Nei. Toppene eller stemplene må modifiseres på squish flatene.
Ja, faktisk en god del høyere.
På generalt grunnlag tok man ut over 200 hk på 2V støpejernmotorer med dette motorvolummet tilbake på 60 tallet med forgassere og stiftetenning så dette er alt annet enn urealistisk.
Er det da mulig om eg skulle bygge en 250 suge-hesters motor, å bruke orginalt sprut? :blink:
Ikke helt urørt.
Du må bytte dyser, chippe osv, men jeg kan ikke se at det skal være umulig å få til.
Joda, blir jo selvfølgelig å bytte dyser, men MÅ sprutet chippes? :mellow:
Pleier å si at det eneste man MÅ er å drite, så nei, det MÅ du ikke.
Du kan imidlertid ikke kjøre helt originalt og urørt sprut alene når du skal trimme såpass mye som du snakker om her.
Jeg mener at det skal være mulig å bruke ett piggy-back sprut i tillegg til det originale. Piggy-back er derfor ett smidig alternativ til chip slik jeg ser det, men det enkleste er nok ett korrekt evt. tilpasset chip.
