balltusen Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 Hei dere.Nå har jeg vært på verkstedet for siste gang. De har kjørt diagnose og finner ingen ting. Bilen vipper i 50 kmt i 3 gir. Motoren skjønner ikke om den skal ha bensin eller ikke. Da kan dere jo tenke dere hvordan den er å kjøre. Kjenner den drar dårlig i motbakkene og feiltenner. Har byttet cill for 3 mnd siden+ kabler pluss tennplugger. Kjører jeg forsiktig i 2 gir og holder jevn fart røsker og river dette i motoren.Igjen så vet den ikke om den skal gi bensin eller kutte bensinen. men jeg har tittet litt under panseret og lurer på om motoren suger falsk luft gjennom denne slangen.Kan denne vakumslangen lure systemet sllik at følerene tror alt er i orden?? Håper noen kan forklare meg hva denne slangen gjør og hvorfor den er koblet opp til bremseforsterkeren? Setter stor pris på å få hjelp med dette. Bilen har bare gått 98.000. Ja det er flaut å kjøre rundt i denna Mondeoen.
dohcen Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 (edited) vakumslange som får bremsekraftforsterkeren din til å fungere? var iallefall slik på min gamle sierra og mondeo. men har du sjekket lmm?hadde samme symtomer på min gamle 94` mondeo 1,8 og da var det lmm`en som ikke ville være med byttet denna så var bilen gulle god igjen Edited June 11, 2011 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
viceguy Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 (edited) Håper noen kan forklare meg hva denne slangen gjør og hvorfor den er koblet opp til bremseforsterkeren? Setter stor pris på å få hjelp med dette. Bilen har bare gått 98.000. Ja det er flaut å kjøre rundt i denna Mondeoen. Har samme bil selv, men en 2004 modell, har aldri hatt slike problemer som du beskriver. Den slangen er nødvendig for at bremsekraftforsterkeren din skal fungere som dohcen sier. At det er irring der kan komme av slangen, om den er forsterket med stål så kan dette reagere med aluminiumen på motoren å dermed oppstår irringen (er det samme som skjer når de ytre vindu listene blir gamle). Utfra hva du skriver så vil jeg tippe at det enten er et dyse problem du har eller et tett bensinfilter. Kan også være spjeld i insuget som kan ha løsnet( BILDE LINK ), disse er vistnok laget i plast men om ting brekker av så vet jeg ikke om det vil forårsake slike problemer som du nevner. Jeg måtte få byttet insuget mitt pga slark i nettopp disse spjella, hørte det som en klakkelyd når jeg slura bilen på klutchen ved tomgang eller vrei på rattet. EDIT: Fant en video vedrørende dette innsugs-problemet med lyd som beskriver det bedre http://www.youtube.com/watch?v=LzoxkfpAZhw Aner ikke om dyser og tett bensinfilter vil bli registrert på en diagnose sjekk, mulig noen av de som jobber på Ford verksted kan svare bedre på akkurat det. men har du sjekket lmm?hadde samme symtomer på min gamle 94` mondeo 1,8 og da var det lmm`en som ikke ville være med byttet denna så var bilen gulle god igjen Ettter hva jeg har blitt fortalt så er det ikke lmm på Mk3 Mondeoer.... syntes det hørtes veldig merkelig ut, men det var vist bare (alt i følge vedkommende) lmm bare på mk1 og mk2. Edited June 11, 2011 by viceguy
dohcen Posted June 11, 2011 Posted June 11, 2011 Ettter hva jeg har blitt fortalt så er det ikke lmm på Mk3 Mondeoer.... syntes det hørtes veldig merkelig ut, men det var vist bare (alt i følge vedkommende) lmm bare på mk1 og mk2. hmmm har på min 2,2 st tdci.. Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
balltusen Posted June 11, 2011 Author Posted June 11, 2011 takk for tips! Hele innsugs manifolden ble byttet for 4 mnd siden.Kan ikke være den. Luftmassemåler tror jeg ikke at jeg har. Vet egr-ventilen ble "renset" på verkstedet.En dag skal nok denne blendes, så skal jeg se om det blir noen forskjell.Heller litt mot dyse-feil jeg også. Noe jeg glemte å si: Når jeg står på tommgang og trykker gassen 1 mm inn(ja bare i mm inn) så spretter turtallet opp som vist på dette bilde. Må jo være overfølsom??????? Er det slik på deres biler? (bensin) Men den dårlige vakumsledningen som går i fra bremseforsterkeren,kan vel trekke falsk luft ned til innduget? Denne sitter jo etter følerene? og da sier vel følerne i systemet at alt er ok til styringen??? og en annen vesentlig ting.... Merker stor forskjell når det regner og er rått ute.Hvorfor er symptomene mye mindre da??går bedre når det regner for å si det slik. Blei mye spørsmål dette men håper dere kan svare meg på alle mine spørsmål da jeg skal til bunns i dette!!!!
focusst Posted June 12, 2011 Posted June 12, 2011 LMM har du ikke, så den kan du utelukke. Er det utett rundt vakumslangen vil den dra falsk luft og utfra symptomene tyder det vel på det. La bilen gå på tomgang og spray startgass rundt. Ruser motoren seg opp da så vet du hvor det ligger. Ev kan du prøve å ta av slangen ved å dytte ringen rundt slangen nedover. Så taper du igjen hullet godt med Gaffatape og prøvekjører. Bære vær oppmerksom på at du må trykke vesentlig hardere på bremsepedalen for å få stoppet igjen Over til fienden...
balltusen Posted June 12, 2011 Author Posted June 12, 2011 hei. Den varianten med startgass har jeg ikke tenkt på!! Dette skal jeg prøve.Takk for tipset . Men at gassen er overfølsom syntes jeg virker veldig rart. Men skal sjekke med startgass jeg. Men kan jeg spraye på startgass på alle vakunsbend også? kan jo være et annet sted også??
Caprinut Posted June 15, 2011 Posted June 15, 2011 På min 01' 1.8 Duratec så var det et par vakumslanger som hadde hoppet av etter bytte av innsugmanifoil, da hoppet turtallet opp og ned på tomgang og kom du inn i kryss med litt fart og trøkka inn clutchen så holdt turtallet seg i noen sekunder.. Tipper en eller annen vakum slange jeg..Eller at bensintrykk regulatoren er på jordet... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
balltusen Posted June 16, 2011 Author Posted June 16, 2011 Hei. Nå har jeg prøvd med startgass på den dårlige koblingen. Men nei motoren ruser seg ikke opp. Men....Noe han Caprinut skriver skulle jeg gjerne ha vist. Hele innsugsmanifoilen min ble byttet på verksted. hum....kanskje jeg skal prøve litt startgass i dette omerådet? Syntes dette er meget merkelige greier....kan jo også være en bensinregulator? hvor sitter disse tro? må jo være 4
bard Posted June 16, 2011 Posted June 16, 2011 (edited) kan jo også være en bensinregulator? hvor sitter disse tro? må jo være 4Du har nok 4 dyser, men bare én bensintrykksregulator. Det ser kanskje ut som på bildet. Metaltingen nederst er fuelrailen som fordeler bensin til dysene og trykkregulatoren sitter i enden. Det er sannsynligvis koblet en liten vakuumslange på trykkregulatoren. Edit1:Ehhhh.... Eller kanskje jeg roter? Er det "returnless" system på disse. Edit2:Midt på det aller første bildet i denne tråden er det en blank og rundt dings som ligner veldig på en vakuumstyrt trykkregulator. Ikke bry deg så mye om mitt bilde :-) Edited June 16, 2011 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
balltusen Posted June 28, 2011 Author Posted June 28, 2011 hei i gjen. se på disse tennpluggene. Hva mener dere om dette??????Kan vel ikke være riktig dette her??
balltusen Posted July 1, 2011 Author Posted July 1, 2011 pluggene skal vel se like ut?? ikke vet jeg,men jeg syntes plugg nr2 skiller seg ut. Eller er det normalt?jeg vet ikke,derfor spør jeg dere
balltusen Posted July 11, 2011 Author Posted July 11, 2011 (edited) Dette er gjort for å få bort nøkkingen på min mondeo : Demontert og rengjort gass-spjeld 23.09.10 Skiftet gass-stillingsføler pga innv. Feil 24.09.10 Rengjort og smurt opp EGR-ventil 24.09.10 Byttet coil pga innvendig sprekk i denne 24.09.10 Skiftet bensinfilter.Mistanke om smuss i denne 24.09.10 Skiftet plugger og kabler 26.01.11 Diagnose-test hos Ford. 2 feil i klima-anlegg uten betydning ifølge mekaniker. 10.06.11 Hva mener dere kan være feilen??? Noe jeg har gjort den siste uken er å kjøre bilen med fullt klima anlegg på LO. Veldig kaldt!! Men da hakker nesten ikke bilen i det hele tatt!!!!!!Suntes også bilen triller markant bedre også når jeg bruker klima anlegget påfullt. Må vel være innbildning dette vel??? skjønner snart ingen ting av dette jeg.....hum...... Edited July 11, 2011 by balltusen
Kverna Posted July 12, 2011 Posted July 12, 2011 Tror jeg har en feil på min tps jeg også, men gidder ikke feilsøke for 1500kr.Bilen skal i tilfelle gå dårligere med ac på fullt, da det belaster motoren. Min fotoblogg
balltusen Posted July 12, 2011 Author Posted July 12, 2011 ja er egentlig enig med deg,men noe er helt galt. Jeg heller mere og mere til egr-ventilen jeg.Men dette kom ikke frem på diagnosetest hos ford. Kun 2 feil i klima-anlegg. ikke noe å bry seg om fikk jeg høre. Dresom jeg blender egr-ventilen.Hva kan da gå galt? noe som vet? fristende å prøve!!
Kverna Posted July 13, 2011 Posted July 13, 2011 ja er egentlig enig med deg,men noe er helt galt. Jeg heller mere og mere til egr-ventilen jeg.Men dette kom ikke frem på diagnosetest hos ford. Kun 2 feil i klima-anlegg. ikke noe å bry seg om fikk jeg høre. Dresom jeg blender egr-ventilen.Hva kan da gå galt? noe som vet? fristende å prøve!!Mange som kjører uten EGR uten å merke noe på bilen. Min fotoblogg
focusst Posted July 13, 2011 Posted July 13, 2011 01 har vel kanskje ikke stillingsføler på EGR ventilen. Husker ikke, men hvis ikke er det bare å blokkere Over til fienden...
balltusen Posted July 13, 2011 Author Posted July 13, 2011 er det bare å blende denne med et deksel? er ikke vakumslange på denne på min 2001 mod.på min forige mondeo sleit jeg med samme problemet.Egr-ventilen hang og var def pga sot og slam. Klipte vakumslangen i to og skrudde i to skruer i hver enda. Da gikk nøkkingen vekk og jeg hadde en problemfri bil i 5 år!!!!!!!!!!! Det var en bensinbil 2 liter. Så problemet er også på bensinbiler. sikkert oftere på disel.
focusst Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Hvis den ikke har stillingsføler er det bare å blende røret inn. Men bruk 2-3 mm plate, kan brenne hull ellers Over til fienden...
balltusen Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 tja..... om den har stillingsføler??? hum... Hvordan ser jeg det tro? skal ned i garagen etter på . Fint om du svarer megfocusst!!!
focusst Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Ta av kontakta på klokka, kjør en tur og se om motorlampa tennes. Har egentlig vært lite problemer med det så jeg husker ikke hvordan det ser ut. Over til fienden...
