2WD cosworth calippere
ohcturbo
Ønsker og kjøpe fremre calippere til 2WD cosworth sedan(vis det har noe og si) De må være i grei stand og komplette med festebrakett ;)
Send PM eller ring/sms på 93095778.
holder til i vestfold
Kristoffer Stanger
Om du er ute etter 283mm skiver og kalippere(cosworth 2 wd bremser) så trenger du skiver,spindeler og kalippere.
Et annet alternativ er bygge om til 4wd bremser. Du trenger dem samme komponentene + du bør lage blendelokk der drivakslene har stått.
Et tredje alternativ er 260mm bremser. Da trenger du skiver og kalippere. Dette med oppgraderte skiver og klosser er et greit alternativ.
En ting du skal vite er at når en bytter til fra orginale Sierra bremser så øker du stempelarealet på kalipperen hvilket gjør hovedpumpen din for liten. Du vil ikke få full utnyttelse av bremsene dine.
og skal du ha 2wd kalippere, skiver og spindler, så trenger du 2wd cosworth bærearmer :P
ja, bærearmene til sedan cosw har sylindrisk kule med pinnbolt for å låse av med, std sierra har konisk kule med låsemutter på toppen,vingebil har oxo konisk kule men den er litt større enn std sierra
Blir mye OT her nå men: mener at noen Sierra også ble levert sylindrisk bærekule og pinnebolt. Disse bærearmene ble levert med både 10 og 12mm styrehylse til bakre foring.
Vingebil er jeg klar over.
Hva er det som har 260 mm skive a? gjør heller det enn alt det andre vil ha best mulig bremser uten og bytte så at for mye... Tenkte det holdt med turbogroove skiver og yellowstuff klosser
