Mondeo mk2 1,6 jager på tomgang + blink i airbaglys
Wolfcry
EGR kan vel kobles bort ved å ta av vacuumslangen og tette den i så fall?
Ja, i utgangspunktet skal det gå an, men jeg tror også det er en mulighet for at selve EGR-ventilen lekker (grodd fast i åpen stilling eller noe).
Originaldeler, remixed.
Har du sjekket luftmengdemåleren? på min 97 mondeo var det litt sot på den strengen inni luftmengdemåleren slik at den var umulig å kjøre spesiellt med AC innkoblet, turtallet økte av og til og det var veldig irriterende ved bykjøring måtte bremse bilen for å holde den igjen ved sakte fart.
Det jeg gjorde var å rense den strengen inni med en Q-tips(OBS veldig forsiktig)hadde ingen tro på at dette skulle hjelpe men bilen ble som ny etterpå :)
Prøv å sjekk om det kan være slik hos deg også.
Galaxis.
Ford Mondeo Titanium X 2010 2.0 TDCI 140hk MK4 (Panter Black)
Ford Mondeo Ghia 2004 2.0 TDCI 130hk MK3 (INK BLUE)Solgt!
Fikk et tips i dag om at motoren kan oppføre seg som beskrevet dersom det er luft i kjølesystemet.
Skal da være en ventil for å lufte det, men kan noen si meg hvor denne ventilen er og hvordan den ser ut (bilde) og gjerne fremgangsmåte for å få all luften ut...?
Hadde akkurat samme problemet med min Mondeo, bare at det var en mk3..
Der fikk jeg beskjed at det var en vakum slange som var løs, etter versted besøket var det problemet borte...
Du kan kjøpe en boks som heter leksajefinner eller noe sånt, tror den blir solgt på bilekstra...
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Har nå hatt bilen inne på verksted for å koble til instrument.
Der fant de ut at LMM var ødelagt og at det er det som er årsaken til tomgangsproblemene.
Noen som har en liggende her kanskje? Er til 1,6 liters motor (går ut fra at LMM er forskjellige etter motorstørrelse?).
Vil evt en LMM fra en Escort med samme motor passe?
Eller vet noen om det er noe spesielt delenummer eller noe sånt jeg må se etter når jeg leter hos huggeriene?
