cosworth kutter ved 3000rpm?
rakjen
Hei, nylig kjøpt meg cosworth og har eit problem! Under pådrag så kutter bilen ved 3000rpm? Nåken som veit ka som kan vere gale? Har skiftet tennplugger men det hjalp ikkje...
Vist eg har halv gass så går den over 3000 men kan ikkje ha full gass!
På førehand takk for svar og løysingar ;)
Hadde problemer når jeg henta en Cosworth i Bergen en gang. Riktig nok en litt trimma bil. 1,7bar i trykk. Under ett godt pådrag kutta alt så fort ladetrykk kom, viste seg til å være en liten rift som hadde blitt større på slangen inn på mapsensoren som tidligere nevnt her. Hvis du har bytta til orginal plugger og bilen får bra med turbotrykk kan det hende du må til å banke litt åpning på hver plugg. Dette er ialle fall min erfaring.
- Ford Sierra 86` IST (3-dørs) - Prosjektbilen
- Ford Sierra 86` (3-dørs) - Lekebil med 24v
- Ford Sierra Cosworth Limited Edition (117/700) - Garasjebil
Min Selges tråd!
Min Ønskes Kjøpt tråd!
Ngk BCR8ES, å 0.5mm åpning :)
Min fjuska ved fullt ladetrykk(1,8-2 bar) med orginal coil, blei litt bedre etter at GrA coil ble satt på.
Satt på MSD coil og tenningsforsterker da ble det helt borte.
Kjører du endel høyere trykk og orginalt tenningsanlegg vil jeg tror det er problemet.
Men om det skjer på et ganske bestemt turtall er det nok muligens andre ting.
Andreas
Beklager OffTopic: Hvilken MSD coil og tenningsforsterker er det snakk om? Hvor får man kjøpt dette?
står mye her : http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/68219-msd-6-tenning-pa-cosworth/
kjører selv msd6a og blaster coil, ngk bcr8es med 1,2 mm åpning
Edited by viggo
Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
Funni ut no?
Setter en femmer på lekasje på innsug-MAP slange, defekt MAP sensor eller def./dårlig justert veivsensor.
Kan egentlig satse litt mer enn 5ern og om det gjelder en noenlunde vettug bil fra før.
