ford87 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 lurte på hviken stoff jeg kan bruke å vaske gammal oljerester ifra bunnpanne og fra motor?det er en aluminum bunnpanne og toppdeksel som trenger seg en vask pluss blokka før lakking.kan en bruke http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Sirkularborste-19203/ med å pusse vekk dritt på aluminium topp deksel ?er det ikke en spesiel alumium grunning jeg må spreie på aluminium før vanlig grunning kommer på ? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
ArneR Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Varmt vann og zalo. For å få alt vekk er en rettsliper med endebørste genialt. Litt vanskelig å komme til over alt med den du linket til. Vi skal alle bli gamle men å bli voksen er frivillig!! 93 Escort cosworth 11 BMW F11 535d 05 BMW E87 120d 01 Kawasaki ZX7R
Roger Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 lurte på hviken stoff jeg kan bruke å vaske gammal oljerester ifra bunnpanne og fra motor?det er en aluminum bunnpanne og toppdeksel som trenger seg en vask pluss blokka før lakking.kan en bruke http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Sirkularborste-19203/ med å pusse vekk dritt på aluminium topp deksel ?er det ikke en spesiel alumium grunning jeg må spreie på aluminium før vanlig grunning kommer på ? Høytrykkspyler med varmt vann fungerer jo bra Ellers er denne god på fjerning av gammelt fastbrent oljegørr : http://www.loctite.no/cps/rde/xchg/henkel_non/hs.xsl/loctite-3915.htm?countryCode=no&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FMUS Den stålbørtsen du linker til blir vel i hardeste laget..... 1990 Sierra RS Cosworth 4x4 1990 Sierra 2.0 Doch 4x4 2004 Passat tdi 4-motion
vinge87 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Glassblåsing er gull også. Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
ford87 Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 Glassblåsing er gull også.jepp det er det beste Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Breda Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 (edited) jepp det er det besteDet beste er syrebad. Edited December 26, 2012 by Breda Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Stianwang Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Det beste er å få sendt den til syrebad.. dette koster ikke mye og er absolutt verd det !
ford87 Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 Det beste er å få sendt den til syrebad.. dette koster ikke mye og er absolutt verd det !veit du hvilken firma som driver med sånt? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Granada 2.8 Ghia Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Kraftvask halvblanda med varmt vann, la det virke litt og spyl av... `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
ford87 Posted December 28, 2012 Author Posted December 28, 2012 Er det bare dei som holder til på fornebu som driver med syredupping eller har vi noe i hordaland området? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
vinge87 Posted December 28, 2012 Posted December 28, 2012 Sitronsyre er hvist noe man lager selv og funker, men jeg vet ikke kor bra det er.... Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Granada 2.8 Ghia Posted December 28, 2012 Posted December 28, 2012 Sitronsyre kan man kjøpe på butikket, i pulver form som blandes med vann, er blant bakevarene... `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Slåstad RS Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 (edited) Det beste er syrebad.Ikke på Alu... Fikk ren dohcbunnpanna for gammal fastbrendt olje med cilitbang mot fett eller hva det heter. Edited December 29, 2012 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Breda Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 Ikke på Alu...Hvorfor ikke? Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
rapid Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 strip-all må ikkje brukes på alu, då er det vekk.er ikkje mange syre/base bad som ikkje etser på alu. men bsteknikk skal ha noko god stoff til alu, men slik eg har hørt det so vil ikkje dei sei ka dei bruker.. so eg vil gjerne høre ka som er tingen
Krona Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 (edited) Sitronsyre kan man kjøpe på butikket, i pulver form som blandes med vann, er blant bakevarene...Det frister å teste ut dette.Har noen testet dette, på alu? Edited December 29, 2012 by Krona Ford Escort RS Turbo S1 Ford Escort RS Turbo S2 Ford Escort XR3i 1983 Ford Escort RS1600i 1985 replika Ford Escort 1.3 1981 Volkswagen splittbuss 1967
Slåstad RS Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 (edited) Hvorfor ikke? Hvis det var Stripall du tenkte på , så går aluminium i oppløsning i dette badet. Har erfart det selv... Så nå at noen hadde svart føre meg. Edited December 29, 2012 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Breda Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 Hvis det var Stripall du tenkte på , så går aluminium i oppløsning i dette badet.Har erfart det selv...Så nå at noen hadde svart føre meg.Ja, kanskje i akkurat det badet ja. Men det finnes egne bad for alu som funker helt konge. Det har jeg selv erfart med topper og felger uten problem. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Slåstad RS Posted December 29, 2012 Posted December 29, 2012 Ja, kanskje i akkurat det badet ja. Men det finnes egne bad for alu som funker helt konge. Det har jeg selv erfart med topper og felger uten problem. Hadde vært supert om du kan finne ut hvilket produkt det var, har div aludeler jeg skulle ha fått pyntet på. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
ford87 Posted December 30, 2012 Author Posted December 30, 2012 Jeg tror jeg går for stimer og noe kraftig stoff for å vaske vekk driten Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
xr4ti Posted December 31, 2012 Posted December 31, 2012 Ja, kanskje i akkurat det badet ja. Men det finnes egne bad for alu som funker helt konge. Det har jeg selv erfart med topper og felger uten problem.http://www.drakechemicals.no/produkter/cleanall ,er kanskje dette badet du mente Breda?
