Bakre tårnstag
D.D.Wernberg
Har et OMP stag liggende i garasjen ;) Kom med et bud!
Er vel samme avstand på tårn på cc og sedan?
Løten
Har ingen aning om det er forskjell da jeg kun har vært borti cc :smartass: men skulle da tru det:)
300? :D
Fant detta, men regner med at festene på bildet kun er for visning, for må vel væra to ører, så dempertårnet blir i mellom disse to ørene vel? :whistling:
http://viewitem.eim.ebay.no/OMP-BLACK-REAR-UPPER-STRUT-BRACE-FORD-SIERRA-COSWORTH/170978900530/item
Har du evt et bilde av ditt Ørjan?
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
Jeg har hjemmelaget i min bil å der er det kun festet på den ene siden av dempertårnet. Trur OMP stag o.l. er likt det jeg har.
Sedan å CC er like mellom tårna.
Så lenge det sitt så er jeg fornøyd :D Tenkte spesielt på bilde i linken, hvor det var sylinderforma feste...
Takker for oppklaring 2.3GL:)
Merker det faktisk en del forran også. Eg hadde koni dempere med eibach fjærer, og eg merket at den ble mye mer stabil med krengingstag forran :) Har forran og bak eg :whistling:
Jeg kan ærlig talt ikke si at jeg merker så store forskjellen på min. Mulig jeg merker det hvis jeg tar av staget igjen. Den fordelen jeg ser er at karroseriet blir stivere å vrir seg mindre under påkjenning å da sparer man skjøter o.l. for en del stress
Sideways is the new forward
bak er greit ved coilovers da dei er mjuke der. men tårnstag ellers som ikkje blir "oppspent" har liten effekt.
Hvordan ville du spent det opp? Jeg hadde hjulene oppe fra bakken når jeg skrudde det til. Skulle tru det var nok når det ikke er justering på staget
når det ikkje er mulig å justere så er det ikkje noe hjelp i, men å jekke opp er ein bra måte for da får du ivertfall det lillen som er... men foran bør som regel tårna jekkes litt fra hverandre når det festes. hjelper ikkje med eit stag som ikkje er spent opp for da får det ikkje noe funksjon før tårna har flytta seg til det blir spenn..
og når vi først er inne på det... vis ein ser på staga 99% av folk kjøper er desse så myke at du bøyer dei for hand... da lurer eg på om folk faktisk trur dette hjelper eller er det kun for "ser bra ut"
omp er stive og fine ;) har sjøl med justering bak. har vel eit sånt som det der og liggende.
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Selv synes eg iallefall det hjalp mye.. Blir liksom mye mer stabil, og ikkje fælt så mye båt :whistling: Men det var først da eg hadde kjørt en stund med det og tok det av at eg merket forskjellen! :)
Da gjør jeg ikke no feil ihvertfall. Skulle gjerne hatt justreing på mitt men har ikke orket å tenke på det da det er laget så fint at jeg ikke vil ødelegge det med mine ti tommeltotter.
