Sierra Cosworth 4x4 deler / prosjekt
autronic
Oppdatert 12.8.2013
Ryddet i listen, lagt til noe småting.
Deler til de som skulle ha ble levert.
Oppdatert 2.8.2013
Hvis det er noen "østpå" som vil ha større deler så kan jeg få sendt de til Hønefoss neste helg,
har folk som skal på GoCart NM ( fra 9 - 11.8 ).
Ryddet og oppdatert listen.
Oppdatert 22.7.2013
Oppdatert listen og fjernet delene som er solgt.
Oppdatert 11.5.2013
Karosseriet er nå solgt.
Jeg har fått en del PM'er om deler, så jeg har oppdatert listen
med en foreløpig status over hva som er tilgjengelig.
Hei !
Har en bil som jeg innser at jeg ikke blir ferdig med på et år eller to, så
jeg lodder responsen om det er noen som trenger et prosjekt eller dele
r.
Det er søkt om, og godtatt, ombygging av bilen til Cosworth 4x4 fra
Statens Vegvesen. Så for å få bilen godkjent må den til en sjekk på et
autorisert Ford verksted og så forevises Biltilsynet.
Jeg er åpen for å selge den i deler, men då må jeg få solgt
karosseriet først før jeg kan selger resten av delene
Bilen har understellet montert og står på 4 hjul. Motor og girkasse er montert.
Ledningsnettene er på plass, støydemping mot torpedo og i gulv fremme
er på plass. Varmeapparat inne i bilen er på plass. Pedalstell og rattstamme
er montert. ABS "hovedsylinder" er på plass.
Ta en titt på listen om det er noe dere trenger, det er lov å gi bud men vær
realistisk det er mye gode deler her !
Vi kan bli enige om en pakkepris på det meste.
SMS kan bli besvart hvis jeg har tid, men la oss prøve å holde oss til tråden
her eller e-post.
Delene befinner seg i Arna utenfor Bergen
Trond
e-post: autronic at mail dot com
mob: 90095440
Tekst i blått: Delen er bestilt/lagt av men ikke levert/betalt
Tekst i rødt: Delen er solgt
Karosseri- og plast deler Cosworth sedan:
- Cosworth 4x4 støtfanger ( med: slepedeksel, kjørelys og deksler )    2600
- Cosworth 4x4 grill 400
- Cosworth 4x4 list under grill og lykter    400
- Cosworth 4x4 støtfanger bak    1500
- Cosworth 4x4 panser med gjeller, rettet, klar for lakk    2200
Cosworth motor generelt:
- Cosworth 4x4 brakkert for dynamo/servostyring
200
- Cosworth pluggkabler
200
- Cosworth 4x4 ekspansjonstank ( dårlig )    100
- Cosworth 4x4 servostyringtank ( ny ) + brakkert    400
Cosworth topp og deler:
- RWD innsugningskam     300
- RWD eksoskam
300
- RWD innsugningskam hjul
150
- RWD eksoskam hjul
150
Deler til Cosworth bunndel:
- Cosworth veiv ( slipt ) med nye lager     1800
    - Alle rammelagerene er slipt 0.25
     - Fremste veivlageret er slipt 0.75, resten er standard
- Cosworth 4x4 bunnpanne med skvalpedeksel    800
- Cosworth bolt + skive i forkant av veivaksling    200
- Cosworth reimhjul til fordeleraksling    150
- Cosworth 4x4 svinghjul ( med 9 stk nye bolter )    700
- Cosworth RWD blokk ( OBS, må borres ! )     800
    - OBS er allerede +0.5 mm. Slitt, må borres videre,
      ( ypperlig å sette foringer i )
- Cosworth RWD fordeler, med ny sensor    600
- Sensor ved reimhjul ( ny ) med brakket    500
Cosworth 4x4 hjuloppheng/bremser fremme:
- Cosworth 4x4 fremdiff ( med ) :    800
    - 3.62 utveksling
    - 5 mm stål forsterkningsplate mellom hus og bunnplate
- DOHC 4x4 fremdiff med 3.92 utveksling:      800
- Cosworth 4x4 mellomaksling fremover    500
Cosworth 4x4 hjuloppheng bak:
- Cosworth 4x4 7” bakdiff ( 3.62 utveksling )   1200
- Cosworth 4x4 drivakslinger ( 1 par )   1000
Cosworth 4x4 girkasse / drivverk:
- Cosworth 4x4 girkasse travers   200
Andre deler:
- Autronic SMC ( brukt ) med:
7500
     - ledningsnett ( noe jobb gjenstår her )
     - lufttemp sensor ( ny )
     - vanntemp sensor ( ny )
    - 2 stk ”Autronic” Hall sensorer ( nye )
    - 2 stk Bosch 007 tennforsterkere
    - coilpakke
- 4 stk 750 cc Rochester dyser ( brukt )    1400
- Mongoose 3" rustfritt eksosanlegg, til Sierra Cosworth 4x4, med 3.5” utløp ( nytt )     5400
- Gp. A toppbolter ( Umbrako 12.9 ) + skiver til Cosworth topp   500
- 5 bolt nav, fremme og bak til Cosworth 4x4   1000
- Røde Koni dempere bak til Sierra stasjonsvogn ( nye )    800 ( for begge )
- Cosworth sedan 7x15 "kryssfelger" ( 4 stk )  800
- Compomotive MO 8 x 18" felger, ET50, boltmønster 5 x 112, senter 57.1mm ( 4 stk, brukt )      5000
- Spacere til Compomotive felgene ( 4 stk ) , med styring, 17 mm så ET 50 -> ET33, senter tilpasset Ford 63.4 mm     1000
Cosworth RWD deler:
- Cosworth RWD bunnpanne skvalpedeksel ( i aluminium )  200
- Cosworth RWD travers ( fremme )  600
- Cosworth RWD mellomaksling  800
- Cosworth RWD girkasse travers ( alu )  500
Edited by autronic
XR8 ( XR4x4 med 1UZFE )
Her var det mye snacks til hyggelige priser! Om det blir solgt i deler så skal jeg ha registerreimdeksel til rwd om det er strøkent.
Tar gjerne de bajoo fjærene også.
Takk for interessen folkens, men som jeg sier i annonsen jeg må få solgt karosseriet først,
jeg må få inn igjen en liten del av hva jeg har brukt på det.
Er det flere du veit om som trenger deler ?
Noen som trenger et godt karosseri ?
Hvorfor går dere ikke sammen og kjøper alt som en pakke ?
:D
Edited by autronic
Mye skal du ha for hele pakka egentlig? Og hvor mye for karosseri"pakken" alene? Var det med dører, panser og bakluke? Er vel ikke hjul på det? Legg ut noen bilder av karossen a?
Edited by Per Olav
Dette var da ikke en avskrekkende pris , men glem nå ikke at jeg fremdeles har en del deler på hemsen til denne bilen, bla veldig mye av interiøret,(hadde nå virkelig framstolene også sist jeg så etter) samt støttfangerer,sidekjørt,mener vel alle jekkelokkene også er der,lykter,vinge(er), dette nye eksosanlegget med downpipe`n ligger der også m.m. Jeg tror ikke man finner et bedre påbegynt prosjekt enn dette vis noen skal bygge opp en `Cosworth` . :)
Er ikke en sånn søknad personlig, så man må evt. søke igjen om neste mann skal bygge om?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Mannen er galen lol :D
  • 3 weeks later...
Karosseriet er solgt og kjøper har hentet det.
En god del av delene er solgt med det er fremdeles deler igjen
+ en del småplukk som ikke er listet.
Motoren er nå demontert og delene fra denne er klar til å sendes.
t34:
Støtfangeren er bra, det var en skade på den ( hull ) men det er reparert,
ellers er fangeren mattet ned og klar for lakk.
Problemet er å sende den i posten, det vil være et mirakel om den
kommer frem til deg hel !
Edited by autronic
