pedersen91 Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 hei, kjøpte meg en 87 gasser idag faktisk.. så gikk coilen, kom veske ut av den å 0 tenning... men spm mitt er kan jeg bruke en coil fra en dohc? eller må jeg ha 100% samme, tenke på hjærnen å sånt, legger ved et bilde åsså lurer jeg på, trenger denne motoren blytilsetning??? gammle mannen som eide den mente det men er ikke så sikker på det.. håper på raske svar angående coilen! vil ikke at den skal stå! Min link sjekk Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Bruk dohc coilen du. Denne skal ikke behøve blytilsetning. Da er det i såfall montert en gammel topp eller motor i den å det er vel ikke kjempe sannsynlig. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
pedersen91 Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 Bruk dohc coilen du. Denne skal ikke behøve blytilsetning. Da er det i såfall montert en gammel topp eller motor i den å det er vel ikke kjempe sannsynlig.takk skal du ha! står foresten kk på toppdekslet hva tilsier det ? Min link sjekk Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Aner ikke. Har sett det på mange men aldri undersøkt det. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Den tåler faktisk ganske kraftig oppgradert coil, så en annen orginalcoil går helt bra Om toppen tåler blyfri bensin kan du sjekke. Om den har herdete ventilseter står det stemplet inn 2 bokstaver helt bakerst på toppen på eksossiden. På flaten rett bak plugghullet til sylinder 4.Sansynligvis ligger det olje og slikt nedi bokstavene, så du må nok gjøre litt rent først. Uansett hvilke bokstaver som står der så betyr det at den tåler blyfri bensin. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
pedersen91 Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 Den tåler faktisk ganske kraftig oppgradert coil, så en annen orginalcoil går helt bra Om toppen tåler blyfri bensin kan du sjekke. Om den har herdete ventilseter står det stemplet inn 2 bokstaver helt bakerst på toppen på eksossiden. På flaten rett bak plugghullet til sylinder 4.Sansynligvis ligger det olje og slikt nedi bokstavene, så du må nok gjøre litt rent først. Uansett hvilke bokstaver som står der så betyr det at den tåler blyfri bensin.okei, det må sjekkes takker folkens! bilen går greit igjenn Min link sjekk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 Det er 4 forskjellige bokstavkombinasjoner som tilsier blyfritt, P og PP er to av dem, de to siste husker eg aldri, men en `87 modell har rimelig sikkert blyfritopp. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
