Granada 2.8 Ghia Posted September 17, 2013 Posted September 17, 2013 Driver på å skal ha av eksosen på en delebil, greier man å lure det fram ved bare å ta av bakpotta, ligger på bakken med det.Skulle fått det over på stv. der ene røret inn på fremre potte er rusta av. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Granada 2.8 Ghia Posted September 18, 2013 Author Posted September 18, 2013 Ingen som har tips til hvordan få tredd røret ut over bakaksel? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Gess Posted September 18, 2013 Posted September 18, 2013 Det tror jeg nok du vil slite med dersom bilen bare er jekket opp fra bakken.Jeg endte opp med å jekke fronten seriøst høyt opp og i tillegg gravde jeg et hull i bakken for å få vridd av anlegget frem og av. Om du kan få bilen på løftebukk er det enkelt, hvis ikke så hjelper det på å løsne traveren på førersiden slik at du får litt bedre plass mellom denne og bunnen i bilen. Da skal du kunne klare å snike frem anlegget. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Granada 2.8 Ghia Posted September 18, 2013 Author Posted September 18, 2013 Trur det er det det ender med, bilen det skal av fra kommer nok ikke til å flyttes før den ender på huggeren. Skal prøve å løsne traversen på V. side, så får vi se. Takk for svar Gess :-) `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
radovan Posted October 8, 2013 Posted October 8, 2013 Vi mekka eksos på papsens 2,3 for nokre dagar sidan og vi måtte løyse opphenget på venstre side. Bilen var allereie oppe på bukkar både framme og bak. Vi hadde sveisa saman ein del og anlegget var i eitt stykke frå motorrom til tilkoplinga til bakre potte, så det var jo litt ekstra kjelkete. Scorpio 2.3 aut -98Gammal moro - Consul 2.0 -72, Consul 2.0 -73, Taunus stv 1.6 -74 Granada 2.0 -76, Granada 2.3 -77, Granada 2.3 -79, Mondeo 1.8Td -99Støttekontakt for papsens Granada 2.3 -81
Granada 2.8 Ghia Posted October 10, 2013 Author Posted October 10, 2013 Slapp ned traversen på ene sida, og vrei eksosen ut på førerside, gikk med masse knot og litt brutalitet. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
84Granada Posted January 19, 2014 Posted January 19, 2014 Hva slags delebil er det?Hva er demontert, opprustet eller skadet?Pris? - 84 Ford Granada 2.3L Jubileum LincolnGranadadeler eller rimelig granada til salgs? Ta kontakt!
Granada 2.8 Ghia Posted January 21, 2014 Author Posted January 21, 2014 Det er nok en bruksbil jeg hadde, med 2.8, T9, Grønt Ghiainteriør, sakmsenka og har egentlig bare stått som ett lager, da jeg har litt dårlig med legringsplass til løse deler, eneste som kanskje kan være noe der er vel rammenummeret, resten av verdi skal jeg nok ha selv. 8/81 2.3 godkjent med 2.8i `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
