hjulstilling ford sierra positiv ?
fordolsen
halla folkens, har en ford sierra 1991 sedan med en fæl hjulstilling som er negativ på 3 hjul og positiv på høyre(bak) hvordan får jeg fiksa på camber for og få det i null eller negativ ?
Edited by fordolsen
Hei.
Det du kan begyne med er å sjekke foringene i bakstillingen. Har foringene framme i traversen/mot jekkfestene løsnet helt fra vulkingen så vil det invirke på camber ganske mye.
Vist du ikke finner noe annet galt så vil jeg tippe på at brua er bøyd.
På bildet ser bilen din ganske høy ut, så da kan faktisk feilen ligge på den siden du har negativ camber.
Finner du ingenting som er skadet eller ødelagt så kan du justere camberen med skiver mellom brua og spindelen på skruene i nedkant.
1-2mm stoppskiver gjør stort utslag.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Negativ camber er jo det normale, altså at hjulet heller innover i overkant.
Er bilen så høy som på det bildet, vil jeg anta at den bør ligge ganske nære 0 i camber, foran bør det være svak negativ camber likevel.
Hvor mye negativ camber har du, og positiv for den saks skyld.
Det bør jo være ganske likt på begge sider på samme aksel, kikk etter defekte foringer, innfestinger, bøyd bru, og evt. cambershimsing der den er positiv.
Hei.
bakvangsopphenget er jo så å si rusta bort, kan det være årsaken til positiv camber ?
Hvis den er rusta av, så vil den falle nedover, og cambervinkelen vil bli positiv, hadde det på frosken, da måtte jeg bytte store deler av vangen for å få det opp igjen.
Den vil bli tilsvarende mere negativ på motsatt side.
Kjøreforbud!
