Kenth83 Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Som bildet viser, mangler jeg vist lokket/dekselet over svinghjulet på min sierra cosworth (vingebil) Er det ikke litt spesiellt å montere igjen kassa uten dette lokket? Det må vel komme mye dritt inni der? Eller har det ingen betydning? Prøvde å søke opp delen på ebay, men klart ikke finne den. Send meg gjerne link hvis noen finner pic upload Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer_Martinsen Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 (edited) Her! Edited April 17, 2014 by Christer_Martinsen Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenth83 Posted April 17, 2014 Author Share Posted April 17, 2014 Takker Noen som har noe formening om det er bra å kjøre uten denne? Har litt problemer med å få gira når bilen blir skikkelig varm.. Har sjekket selvstramminga på clutchen, og den virker som den skal. Har merka at den har strammet seg et hakk. Bilen er helt fin å gire når den er kald, så jeg tenkte kanskje det kunne være lite olje på girkassa. Så nå har jeg skifta olje på kassa men den er likedan. Olja som var på kassa fra før så forøvrig veldig bra ut. Men det var først da vi opptaget at den plata over svinghjulet manglet.Kan det ha kommet noe drit inni der som utgjør problemet med giringen? Har overhode ingen sluring av clutch. Eller kan det være utløserlageret? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Er vel for å stoppe småstein og slikt å komme inn, dritten finner veien uansett.Tror neppe at det er problemet med giringa di. Har kjørt mange biler med denne vekk, uten problem.Men kassa kommer 1 mm nærmere clutchen da, men funker det kaldt, så funker det varmt. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenth83 Posted April 17, 2014 Author Share Posted April 17, 2014 (edited) Det som er så rart, at den funker gull når den er kald.. og lunken. Men når jeg har kjørt bilen skikkelig driftsvarm får jeg nesten ikke bilen i 1. gir når jeg står rolig. Og det skraper i revers. Slik er den ikke kald. Men under kjøring merker jeg ingenting.. Kun når jeg står rolig. Noen som har peil på hva feilen kan være? Edited April 17, 2014 by Kenth83 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gran-Mk1 Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Bytt clutch Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenth83 Posted April 17, 2014 Author Share Posted April 17, 2014 Ville ikke den ha slura hvis den var dårlig? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anonymous Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Ikke nødvendig vis. Ikke av hva jeg har erfart vertfall. Derimot så opplever jeg ifra at klutsjer slipper ettervert. Og da er det bare og bytte Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Trur ikke manko på denne gjør problemet ditt, men det kan være clutchen, og det kan være girkassa.Hva slags olje er det på den? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenth83 Posted April 18, 2014 Author Share Posted April 18, 2014 Girkassa er helt strøken i giringa. Og det er ingen problemer når den er kald. Må kjøre ganske lenge før problemet oppstår. Og merker det kun når jeg står helt rolig og skal sette den i gir. Og da er den likedan på alle girene.Jeg har skiftet olje på kassa nå, og jeg hadde på ATF olje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS200EVOLUTION Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 Jeg har sånne liggende i Fredrikstad. Tlf 90068412 Gi alt du kan inn i svingen og håp på det beste i utgangen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenth83 Posted April 18, 2014 Author Share Posted April 18, 2014 (edited) Jeg snakket med en som sa det kunne være noe han kalte for spiss lager eller noe? Et nållager som satt på den inngående akslingen?Noen som vet hva han preika om? Og hva er evt riktig benevning på den delen? Link? Tror nok jeg bestiller ny clutch med utløserlager, den beskyttelses plata og evt det "spiss lageret". Edit: Er det en slik en? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-SIERRA-COSWORTH-T5-GEARBOX-SPIGOT-CRANK-BEARING-/111203305441?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19e43bc7e1 Og kan dette utgjøre problemet mitt evt? Edited April 18, 2014 by Kenth83 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 Sitter inni veivakselen, støttelagret, lager normalt noe hyling når dette ikke går lett er min erfaring. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 Jeg snakket med en som sa det kunne være noe han kalte for spiss lager eller noe? Et nållager som satt på den inngående akslingen?Noen som vet hva han preika om? Og hva er evt riktig benevning på den delen? Link? Tror nok jeg bestiller ny clutch med utløserlager, den beskyttelses plata og evt det "spiss lageret". Edit: Er det en slik en? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-SIERRA-COSWORTH-T5-GEARBOX-SPIGOT-CRANK-BEARING-/111203305441?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19e43bc7e1 Og kan dette utgjøre problemet mitt evt?Spiss lager er det samme som svinghjulslager, og sitter i enden av veiva. Når de er dårlige, så kan de lage problem som du har. En Sierra jeg hadde, der lageret røk, gikk like godt framover med clutchen inntrykket. Kunn lageret som var gåent Link to comment Share on other sites More sharing options...
