Andorsen Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Nytt problem lenger ned i tråden. Problem i første innlegg løst. Noen som vet hvor ledningen til lambdasonden på sierra dohc skal kobles til? Lenge siden jeg tok motoren ut av bilen og finner ikke kontakten nå etter å ha satt i ny motor. Det er en 91 sedan. Alt er originalt. Motornett er samme som før. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andorsen Posted January 16, 2015 Author Share Posted January 16, 2015 Kan det stemme at kontakten er bak venstre dempertårn ved torpedovegg? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted January 17, 2015 Share Posted January 17, 2015 Kan det stemme at kontakten er bak venstre dempertårn ved torpedovegg?Ja det kan stemme,nesten rett ovenfor der sonden sitter på røret,i luftlinje :-) Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andorsen Posted March 7, 2015 Author Share Posted March 7, 2015 Etter å ha fått koblet på lambda, latt batteriet være frakoblet noen minutter og kjørt en stund syntes jeg forbruket er relativt høyt. Ca. 2 liter per mil på bykjøring. Er dette normalt? Jeg har byttet kontakter mellom lambda og motornett på grunn av ødelagte originalkontakter. Er ikke 100% sikker på at koblingen er gjort rett, men jeg har målt litt og kommet frem til en konklusjon om hvordan ledningene skal møte hverandre: Motornett Lambda Rød/sort+ Hvit (Varme)Brun- Hvit (varme) Mellom Rød/sort og brun er det målt 12V med tenning på, så jeg gikk ut i fra at de er til varme.Blå SortBrun Grå Mellom hvit og hvit på lambdasonde, altså varmeelement om jeg har forstått rett er det målt ca. 40kΩ motstand. Er dette mye? Mellom signal og - er det tilsynelatende ingen kontakt. Noen med god peiling på dette som kan komme med innspill om tilkobling og om lambdasonde kan være ødelagt? Hvor kan man få tak i rimelig lambdasonde? Er dette en universal type fra f.eks Bosch? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andorsen Posted March 11, 2015 Author Share Posted March 11, 2015 Ingen som vet hvordan type lambdasonde det er på DOHC? Ser biltema har to typer. Titan og normal. Passer en av disse? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted March 11, 2015 Share Posted March 11, 2015 Titan er vel den med 5v signal. Normal høres mer rett ut. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
