Monica Posted August 28, 2015 Posted August 28, 2015 Heisann . Jeg prøver nå være litt handy og har fått bestilt og fått en Moe co 90 liters kompressor. Men trenger litt starthjelp fordi bruksanvisningen som følger med er helt nytteløs og dårlig .Det står at man skal skru av bolten og at det er to linjer nederst. Bolten består av to deler. Er det kun den øvre delen man skal skru av og de to gjengene nederst som det refereres til som man skal helle oljen gjennom svampen på toppen? Det er forøvrig denne her jeg har bestilt:http://moeco.mamutweb.com/Shop/List/Kompressor/144/1Den til 3490kr.
grcossie Posted August 28, 2015 Posted August 28, 2015 Er det ikke noe klarglass med oljenivå streker noen plass? Står det noe anna merke på den, enn moe & co?
and Posted August 28, 2015 Posted August 28, 2015 Kompressor er fine saker. Du dro til med 90Liter også der mange nøyer seg med 25 og 50L. Så da har du planer på gang? Kult.Prøvde å google denne kompressoren, men kunne ikke finne noe mer info så du er ikke alene om å sitte igjen med mangelfull info fra Moe co. Ser jo heller ingenting på det knøttebildet på Moe conettsiden.Men fant ingen som klaget på den heller så da fungerer den nok bare du kommer i gang. Siste utvei er å ta den med på http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/77540-fcn-ss4-gardermoen-30august-2015-runde-3/Så blir det nok hjelp å få der. Også kan du få kjørt litt SS i samme slengen. Det er 2 i en smekk. Vinn vinn kalles det. FCN og VCCN Sessongåpner Gardermoen søndag 4 mai 2025 Sessongåpner-gardermoen-4-mai-2025 FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1) FCN Hovedtreff Vålerbanen 6-7-juni 2025 (Del1). FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2) FCN på GMS 5-7 september 2025 Grenland Motorsportsenter helgen 5-7 september 2025 FCN Sessongavslutter Gardermoen søndag 28 september 2025 Sessongavslutter-gardermoen-28-september-2025
Monica Posted August 28, 2015 Author Posted August 28, 2015 (edited) Hehe..ja jeg og en kompis skal begynne med sandblåsing . Har lagt ved noen bilder samt manualen. Der står det:Step 1. The BOLT (2) is used to determine if oil is needed.Step 2: Unscrew the bolt Antar at Bolten er den svarte skruen som holdes i hånda?? Så step3:There are two lines on the botom of BOLT. The oil level should be somwehere between the two lines, as high as possible. Check the level of the oil. Jo det er klarglass slik et av bildene viser og der har jeg fylt på nesten på fullt. Men her snakkes det om bolten. Er det altså de to gjengene på den svarte bolten det er snakk om som man skal fylle? På noen videoer fylles oljen helt opp til skruen, mens en annen jeg så så var det klarglasset som ble brukt som pekepinn på hvor mye man skal fylle. Beklager at jeg spør her, men er forvirret. Håper noen av dere gutta kan hjelpe så vi kan starte imorgen. Det er en MoeCo Modell ZJ30 Edited August 28, 2015 by Monica
and Posted August 29, 2015 Posted August 29, 2015 De 2 linjene er vel bunn og topp under gjengene på den bolten, men hva skal man med det glasset da? Lang avstand fra bolt til glasset. Slik er det feks på en Biltemakompressor. Se side 21 http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/17-659_man.pdf Så jeg tør ikke være skråsikker her. Men står det bolt så er det vel bolten som er "peilepinnen"? Denne Moe co kompressoren er solgt i mange år nå så da er nok bruksanvisningen riktig. FCN og VCCN Sessongåpner Gardermoen søndag 4 mai 2025 Sessongåpner-gardermoen-4-mai-2025 FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1) FCN Hovedtreff Vålerbanen 6-7-juni 2025 (Del1). FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2) FCN på GMS 5-7 september 2025 Grenland Motorsportsenter helgen 5-7 september 2025 FCN Sessongavslutter Gardermoen søndag 28 september 2025 Sessongavslutter-gardermoen-28-september-2025
xr4ti Posted August 29, 2015 Posted August 29, 2015 Sånn jeg har forstått det så er de to linjene på nedre delen av bolten oljenivået. Glasset er kun for inspeksjon av oljekvaliteten(behov for bytte nå oljen blir mørkere) og for tømming av olje ved oljebytte.Veiv, råder og sylindervegger samt lager på stempelboltene er plaskesmurte, er ingen oljepumpe så er avhengig av et vist oljenivå for å oppnå full smøreeffekt.Dette skriver jeg på generell basis da jeg ikke har en slik kompressor selv.
escortmk1 Posted August 29, 2015 Posted August 29, 2015 som xr4ti skriver fyll opp til merket på bolten så går dette bra
Sierrakaren Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Ikkje fyll opp til "bolten" den er berre ein påfyllingskrue, det er glasset som avgjør om det er nok olje på den. Glasset skal vere fult av olje. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Sierrakaren Posted September 1, 2015 Posted September 1, 2015 Har det både ifrå tidligere erfaring og utdanning. Desse kompressorene kommer og med olje på dei, berre og plugge i veggen og blåse ivei. Er sånn "usa idiotsikkert" Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
escortmk1 Posted September 1, 2015 Posted September 1, 2015 for og være på den sikre siden ringer du moe & co
