Hei, har leita lenge men fant ingenting om abs.
Har eit problem på cossien då av og til eg setter på tenninga så forsvinner abs lyset men noken gonger må eg starte og stoppe og så starte igjen så forsvinner lyset og alt funker fint. Er kun ved start, ellers funker alt fint.
Er ein 90 mod sierra cosworth 4x4.
Har noken vore borti problemet?
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Ingen som har vært borti problemet før? Samma problemet om bilen er varm eller kald.
Nåverende biler:
Ja den lyser og funker fint av og til, har kjørt i ein time uten at det slukker seg. Men funker fint igjen ved stopp og start igjen
Nåverende biler:
Ta av kontaktene som går innpå abs pumpa/eneheten og rengjør de,på min var det irret i en av kontakten,da ble symptomene sånn som du opplever.
Har pussa og gnikka over alle koblingene, forsatt samma problemet....
Nåverende biler:
  • 1 month later...
Fikk endelig reparert ABS på en cosworth idag,viste seg att følerene forran ikke ga nok volt ut,motstand var ok,så lett å bli lurt.
Sett bilen på fire bukker å mål vær sensor når bilen står i 2gear på tomgang.
Du måler lettest inne ved ABS styreenheten. Kan fortelle deg vilkne pinner du skal måle imellom vist det er interesant.
  • Like 1
Leita meg igjennom tegningene på cosworth og plukka Sundt heile dritten, var trykk sensoren som hadde rusk i seg. Lyset indikerer feil på trykk og skal sløkke seg innen 60 sekunder.
Nåverende biler:
Er nokså vanlig med feil på den. Har skifta på flere, bruker fra Scorpio abs. Har en helt ny trykkbryter på hånd også
Har kunn hatt problemet med knallhard pedal og ingen brems, med trykkbryter feil på de jeg har vært borti. Er masse punkt på feilsøkinga på abs i verkstedhåndboka. Bra du fikk orden på det. Escort har diagnose uttak på absèn, men har ikke prøvd den
Er ikkje heilt sikker på om det som er feilen lenger, va nettop ute og kjørte og då sløkte ikkje lyset seg. Virker ut som det er dårlige ledninger då det er då det regner det er verst. Varmevifta blåser ganske dårlig og så fukt inni bilen er det konstant så kan godt vere i hjernen.
Nåverende biler:
Hjerne du tenker på? Kjenner ingen som har cosworth og bur på ein god drittplass når det gjelder låning.
Nåverende biler:
Sierra har også selvdiagnose vel? Ligger iallefall en plugg ved abs styreenheten med 3 pinner,sånn blinkode patent.
Igjen,mål sensorene dine forran,ikke bare ohm,men volt ut.
Hadde det vert sensorene hadde lyset lyst heile tida. Er noke anna....
Nåverende biler:
Javel,du vet vel best da....skrev jo ovenfor att jeg hadde en bil inne med samme symtomene.
Vist det hadd vært brudd i en sensor så hadde lampa lyst hele tia,men ved fks dritt å lort på tannkransen så sensoren ikke oppfatter signalet hele tiden,som fks kan bli verre når det våte veier.
Tar jo 10min å måle volt ut fra sensorene. Nesten ikke vits i spørre om hjelp vist du ikke gidder å høre på rådene som kommer!
Uansett det første man gjør ved abs feil er å utelukke sensoren.
Stemmer vell det ja, lenge siden jeg har vært borti Sierra. Finnes eget diagnose verktøy til dette, noe som vi aldri har hatt på jobben, mulig man kan bruke gammle fds dataen på noe
Har satt meg litt inn i systemet pga den kundebilen som hadde ABS problem,fant alle data og opplysninger jeg trengte på Autodata,deriblant det med selvdiagnose,men brukte multimeter og målte meg frem til feilene.
Største problemet startet selvsagt da jeg skulle prøve å skaffe nye sensorer,men fant jo div høggeri som hadde til scorpio.
Edited by cossie power
Jeg har og hatt kundebil med abs problem, vi har all feilsøkings prosedyre fra Ford, men det er mye å måle ut. Plukka alltid med meg noen sensorer fra huggeren tidligere. Tror man kan få uorg
Fant noen leverandører som liksom kunne skaffe dem ja,men uviss leveringstid og veldig dyr. Fikk tak i en ifra høggeri,og den andre brukte jeg ifra Nissan skyline som jeg hadde liggende,loddet over kontakten.
Da er det kanskje en her som har spørt om jeg kan skaffe ABS- sensorer.... Det ser veldig dårlig ut. Men her nevnes det Scorpio. Går de om hverandre? I så fall hvilke årsmodeller/ typer? Kunden som spør er ute etter sensorer til 4x4 cos baknav.
MVH RS
Caprimaniac- "RS Euroford". Facebook-1.png Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
