sierra camber bak
olespole
heisann har en senka sierra
tenkte å dreie ut camber shims mellom bærearm og stikk aksel
lurer på om noen har erfaringer å store de kan være, så ikke det blir problemer med stikk aksel, eks: går ut av diffen for avstanden blir lengre?
snakk om ca 2,5 til 3cm feil camber
Camber måles i grader ikke cm, fres plata nokk til å kompansere for camber aviket ditt. Aldri sett eller hørt om problemer med aksler.
89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil
94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT
FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Når du snakker cm mener du vel forskjell fra oppe til nede på felgen? Altså den er 2,5-3 cm lengre ute nede på felgen enn oppe?
Ikke uvanlig det på Sierra. Det hadde jeg også, men rettet den opp med små skiver. Jeg kommer sannsynligvis til å fjerne de igjen for å få bedre grep i svinger.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Problemet med Sierra bakstilling, er at camber og spissing, endrer seg mye, ved pådrag. For å rette på det, trenger man en 6graders bakstilling, som beholder samme vinklene ved fjøring. Har ikke nødvendigvis bedre grep i sving med negativ camber, da får man bare en liten kontaktflate innerst på dekket, som har kontakt med veien
Hjulene vil vel stå beinere i en sving? Hjulene foran skrever jo for å få bedre grep i sving?
er på en driftebil bak, så sliter med lite grep på bakhjulene og sliter bare innerkant, lurer på egentlig på om å dreie shims/plater mellom bærearm og stikk aksel virker greit, tenkte å bruke aluminium??
hva menes med en 6 graders bakstilling?
de fleste bilene som kjører drifting som jeg kjenner vil ha rettest mulig camber på bakstilling, ja mener mellom topp og bunn på felg
Det er helt riktig! Hehe.. Men står de i utgangspunktet og skrever på rett vei, vil jo felgene stå rett i en sving?
Spørs litt hvor mye den krenger i sving, men det retter seg litt for ytterhjulet ja. Skulle hatt deg en 6graders bakstilling du
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/65822-bygge-om-bakstilling-pa-cosworth/?hl=+graders +bakstilling
Mye slitasje i ytterkant av bakdekk på bane? De gangene jeg kjørte med mer eller mindre original IS motor og beinsveiset diff på ACR, med camber shimset på ellers original bakstilling bortsett fra dempere og fjærer, så slet den fryktelig i ytterkant av dekkene. Uten shims var slitasjen bedre.
Om man ikke bygger om bakstilling til andre vinkler bør man nok ha bra med camber for grep og mest mulig rett slitasje.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
takker for hjelp og tips folkens:)
blir i første omgang prøve med selv freste shims plater å se åssen det fungerer
under gass, vil jo hjulene trekke seg enda mere inn i topp så da får jeg enda mere feil camber
vil påstå at bilen krenger nesten ingen ting, kjører lavt oppsett på gaz gold coilovers så er pinnstivt
Du tror Gaz Gold er pinnestivt til du har prøvd det skikkelig på bane :)
Med gatedekk type glatt holder gaz i massevis.
Begynner man å teste gateslicks++ og hard sporkjøring så skorter det selvsagt noe.
Men igjen så er det vell lite som matcher i denne prisklassen til BANEKJØRING :)
Murphy's lov: alt som kan gå galt vil gå galt..
Spissing justerer du med shims på samme måte som camber.
Youtubekanal
Hva er det optimale i forhold til spissing bak da? Men er vel ikke lett å gjøre noe med dette på original bakstilling?
"optimale" kommer jo helt ann på bruk, hvordan vekta i bilen ligger, dekkdim osv. om jeg husker riktig så shimset jeg styggen med 2mm shims på toppbolten i bakstillingen. kjørte 225/40 r888 på escort cossi felger på den.
