kje Posted June 16 Author Posted June 16 24 minutes ago, grcossie said: Forsåvidt, men se over hele sytemet uansett, som oftest er lekkasjen i kondensor, da den er svakeste punktet særlig visst den er gammel, men kan være et rør evt pakning i skjøt en eller annen plass Ja. Er det kun det med farge på dette bildet som skal sjekkes, eller er det mer/flere ac rør?
grcossie Posted June 17 Posted June 17 Alle røra er med der, så sjekker du kondensator og kompresor og evt til slutt den innvendige delen, men da skulle du merket lyd og røyk inni bilen
kje Posted June 22 Author Posted June 22 On 6/17/2025 at 5:49 PM, grcossie said: Alle røra er med der, så sjekker du kondensator og kompresor og evt til slutt den innvendige delen, men da skulle du merket lyd og røyk inni bilen Jeg klarer ikke lokalisere lekkasjen med sporstoff. Blir dere noe klokere av disse bildene? Kondensator:
grcossie Posted June 22 Posted June 22 Ikke godt å se noe der, vi bruker uv lys og gule briller for å se sporstoffet bedre. Du må starte kompressor for å få sirkulert sporstoffet og bygge trykk
kje Posted June 23 Author Posted June 23 11 hours ago, grcossie said: Ikke godt å se noe der, vi bruker uv lys og gule briller for å se sporstoffet bedre. Du må starte kompressor for å få sirkulert sporstoffet og bygge trykk Jeg har kjørt et par turer med kompressor og ac på. Brukte uv lys da jeg tok disse bildene. Eneste jeg ikke har sjekket er den innvendige delen. Er det evaporator?
grcossie Posted June 23 Posted June 23 5 timer siden, skrev kje: Jeg har kjørt et par turer med kompressor og ac på. Brukte uv lys da jeg tok disse bildene. Eneste jeg ikke har sjekket er den innvendige delen. Er det evaporator? Det er evapoatoren ja. Får du fram igjen den lyden og røyken du hadde, så er det kanskje lettere å se hvor det kommer fra
kje Posted June 23 Author Posted June 23 6 hours ago, grcossie said: Det er evapoatoren ja. Får du fram igjen den lyden og røyken du hadde, så er det kanskje lettere å se hvor det kommer fra Må vel fylle mer gass på anlegget for å få frem røyk og lyd igjen? Finnes det noen enkle "spraybokser" man kan fylle på og hvor får man kjøpt det?
kje Posted June 27 Author Posted June 27 On 6/23/2025 at 11:08 PM, grcossie said: Mulig det er noe å få kjøpt, litt usikker Hadde den på ac service nå. De vacumerte, trykktestet og fylte på ny gass. De sa det var ingen lekkasje. Jeg fortalte at jeg kjørte med jumperkabel helt til det begynte å ryke og lukte og da sluttet AC og bli kald. De sa det var sannsynligvis en sikkerhetsventil som gassen hadde kommet ut fra. De visste ikke hvor dem var på Mondeo mk4, Er det noen av dere som vet hvor den er? At jeg må bruke jumperkabel sa de var sannsynligvis på grunn av gåen trykkbryter. Jeg har bestilt ny trykkbryter og venter på den i posten.
grcossie Posted July 2 Posted July 2 Nei, er trykkbryteren, som regulerer trykket ved å slå av og på strøm til clutch
kje Posted Friday at 10:38 PM Author Posted Friday at 10:38 PM (edited) On 7/2/2025 at 9:30 PM, grcossie said: Nei, er trykkbryteren, som regulerer trykket ved å slå av og på strøm til clutch Hvor kan det ha lekket ut gass da når det ikke ble oppdaget noe lekkasje ved trykktest? Edited Friday at 10:39 PM by kje
grcossie Posted Monday at 02:32 PM Posted Monday at 02:32 PM Visst gass mengden var rett, når de sjekket, så kan det ikke ha lekket noe, spørsmålet da er hvor røyk og lyd kom fra
kje Posted 11 hours ago Author Posted 11 hours ago (edited) On 7/14/2025 at 4:32 PM, grcossie said: Visst gass mengden var rett, når de sjekket, så kan det ikke ha lekket noe, spørsmålet da er hvor røyk og lyd kom fra Nå har jeg fått den nye trykkbryteren i posten og skal skifte den. Er det bare å skru ut den gamle trykkbryteren? Eller må jeg tømme systemet for gass? Jeg ringte ac service og de sa det varierte fra bil til bil om man trengte å tømme først eller ikke. Noen som vet hvordan det er med Mondeo Mk4 2008? Edited 10 hours ago by kje
