24 minutes ago, grcossie said:
Forsåvidt, men se over hele sytemet uansett, som oftest er lekkasjen i kondensor, da den er svakeste punktet særlig visst den er gammel, men kan være et rør evt pakning i skjøt en eller annen plass
Ja.
Er det kun det med farge på dette bildet som skal sjekkes, eller er det mer/flere ac rør?
graphic.jpg.06cc136bb20ee30f16df843a60809e34.jpg.f9dcd99c418d6f7b905061add3c891bb.jpg.c58764dd256e5d60e4c657310ce0529b.jpg
Alle røra er med der, så sjekker du kondensator og kompresor og evt til slutt den innvendige delen, men da skulle du merket lyd og røyk inni bilen
Jeg klarer ikke lokalisere lekkasjen med sporstoff. Blir dere noe klokere av disse bildene?
Kondensator:
Ikke godt å se noe der, vi bruker uv lys og gule briller for å se sporstoffet bedre. Du må starte kompressor for å få sirkulert sporstoffet og bygge trykk
Jeg har kjørt et par turer med kompressor og ac på. Brukte uv lys da jeg tok disse bildene. Eneste jeg ikke har sjekket er den innvendige delen. Er det evaporator?
5 timer siden, skrev kje:
Det er evapoatoren ja. Får du fram igjen den lyden og røyken du hadde, så er det kanskje lettere å se hvor det kommer fra
Må vel fylle mer gass på anlegget for å få frem røyk og lyd igjen? Finnes det noen enkle "spraybokser" man kan fylle på og hvor får man kjøpt det?
On 6/23/2025 at 11:08 PM, grcossie said:
Mulig det er noe å få kjøpt, litt usikker
Hadde den på ac service nå.
De vacumerte, trykktestet og fylte på ny gass. De sa det var ingen lekkasje.
Jeg fortalte at jeg kjørte med jumperkabel helt til det begynte å ryke og lukte og da sluttet AC og bli kald. De sa det var sannsynligvis en sikkerhetsventil som gassen hadde kommet ut fra. De visste ikke hvor dem var på Mondeo mk4, Er det noen av dere som vet hvor den er?
At jeg må bruke jumperkabel sa de var sannsynligvis på grunn av gåen trykkbryter. Jeg har bestilt ny trykkbryter og venter på den i posten.
On 7/2/2025 at 9:30 PM, grcossie said:
Nei, er trykkbryteren, som regulerer trykket ved å slå av og på strøm til clutch
Hvor kan det ha lekket ut gass da når det ikke ble oppdaget noe lekkasje ved trykktest?
Edited by kje
Visst gass mengden var rett, når de sjekket, så kan det ikke ha lekket noe, spørsmålet da er hvor røyk og lyd kom fra
Nå har jeg fått den nye trykkbryteren i posten og skal skifte den.
Er det bare å skru ut den gamle trykkbryteren? Eller må jeg tømme systemet for gass?
Jeg ringte ac service og de sa det varierte fra bil til bil om man trengte å tømme først eller ikke. Noen som vet hvordan det er med Mondeo Mk4 2008?
Edited by kje
  • 4 weeks later...
On 7/17/2025 at 9:06 PM, grcossie said:
Den kan du skifte uten å tappe gass på de mener jeg
Skiftet til ny trykkbryter men det hjalp ikke noe.
Kjørte med jumperkabel noen få minutter da det plutselig begynte å ryke og lukte igjen. Det er vel lekkasje?
Litt merkelig siden ac service testet trykket og alt virket stabilt. Men det er kanskje fordi jeg hadde jumperkabel?
Verksted tok diagnosetest og slettet en del feilkoder. Kan det være denne som er problemet?:
PCM
3.P0691:00-6C Fan 1 Control Circuit Voltage Low
Edited by kje
1 hour ago, grcossie said:
Visst kjølevifta ikke går, så virker heller ikke ac, har du ikke testet den tidligere?
Kjølevifta går ikke rundt når motor er på nei. Men jeg testa den direkte på et batteri og da gikk den rundt.
Jeg bør kanskje teste om det er signal mellom vifta og pcm da?
Ble det lekkasje siden jeg jumpet reléet?
Er det kun snakk om signal/ikke signal eller skal ledningen til kjølevifta tåle en viss mengde strøm?
1 time siden, skrev kje:
Du kan muligens få lekkasje visst trykket blir for høyt i systemet, siden kompresor går hele tiden istedet for syklus som den skal ha. Kan være vifte modul, den som sitter på vifta eller den tynne lilla eller blå l ledningen som har brudd
Den tynne lilla ledningen har jeg sjekka. Hva er viftemodul?
17 timer siden, skrev kje:
Det er den som den tynne ledningen gpr innpå ilag med 2 tykkere, på vifta
Jeg koblet vifta til et annet batteri i garasjen og da gikk den. Er viftemodulen iorden da?
