Egr plate
gotthard
Siden jeg ikke hadde flaks med forige spørsmål håper jeg på mer svar på dette 🙂
Lese stadig om att mange prater om å blende erg-ventilen, hva er gevinsten? Vil det gå utover lovlig utslipp? Spare diesel?
Ford Focus 2010 1.6 tdci
On 5/18/2021 at 11:40 PM, grcossie said:
Unngår at sota fra eksos, går inn og kokser igjen innsugs kanaler på innsug og i topp. Gir ikke utslag på avgass måling på pkk,
Er det hverdt jobben og vil jeg da få feilmelding og motorlampe?
Så inni innsuget i dag og der var det ikke pent 😞
44 minutter siden, skrev gotthard:
Absolutt verd det etter min mening. På min Kuga tar jobben 10-15min, så kan ikke si det er noe stress. Varierer selvsagt etter motortype og hvordan egr sitter. Motorlampe får du normalt ikke, feilkode kan du få. Kommer også ann på hvilken egr ventil du har. En annen måte å gjøre det på, er å få mappet den vekk i programvaren til motorstyringa
Ser den sitter ca under dieselfilteret, 2 8mm bolter og en låsering så er den ute, så er det bare å sette plate mellom egr-styringa og blokka.. Leste at man kan og ta ut kontakta og sette en lup så bilen trur den er kobla til enda, vet ikke om det går på denne da menn. har motorkode GPDA.
  • 1 year later...
Får rista liv i denne tråden igjen med ett litt relatert/relevant spørsmål: har nokon blenda EGR på ein 1.6 tdci med kode HHDA? Korleis har dette gått? Feilkodar/nødmodus eller ingenting? Kva med opasiteten på PKK? Bytta spjeldhuset på min igår og titta inni plenumkammeret, det såg nasty ut🤢 Lyst å bytta eller rensa det og blenda EGR.
