Har en Ford Transitt 2008 mod bobil med 130 hk motor.  Opplever nå at bilen dør hen når jeg kjører i litt lengre stigninger.  Får feilmelding om at det er feil på motorens styringssystem. Er det noen her som har kunnskap om hva denne feilen skyldes? Hadde den inne på verksted men de fant ingen feil.
Edited by and
Endret på overskrift og flyttet til riktig del av forumet.
  • and changed the title to Feil på motorens styringssystem? 2008 130hk.
Hei og velkommen.
Flyttet tråden dit den hører hjemme i Transitavdelingen.
Har også lagt til på trådoverskriften din da Transit har mange generasjoner og motorer.
1 time siden, skrev Bengtarn:
Om du får en feilmelding/motorlampe så burde det også være en feilkode. Fikk du greie på feilkoden?
9 timer siden, skrev Bengtarn:
Nei fikk ikke opp annen feilkode en at det var feil på dieselfilteret og det ble byttet.
Forstår deg da som at feilen var slik før og etter bytte av dieselfilteret? Feilmontert dieselfilter kan gi slike feil da dieselpumpen suger inn luft, uten at jeg spesifikt kjenner til Transit. Kan og være at du har en feil på dieselforsyningen mellom tank, filter og dieselpumpen et sted. Har du fortsatt motorlampe?
