Er det noen som pleier å gjøre noe service/vedlikehold når man uansett har tatt av hjulene ved hjulskift?
Hva kan man sjekke/smøre/skifte?
Er jo greit å ta en kikk på bremsene. Jeg sjekker om klossene sitter, evt demonterer, reingjør og smører opp caliper klavene og glidebolter
Kjekt å kontrollere mansjetter på drivaksler, og styring for sprekker/hull når det først er plass til å stikke hodet inn i hjulhuset.
Bare husk å få en støttebukk under bilen så du ikke får deg et rapp over nakken om jekken skulle svikte eller skli.
  • Like 1
FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Det var gode råd.
Hva kan man gjøre dersom klossene sitter?
Bruk en flat fil, tre en bit smergelpapir utenpå og puss av, så smører du med alupasta, kopperpasta eller keramisk pasta der klossene ligger mot klaven, glideboltene pusser du av med fint smergel evt stålull og smører med silicongrease
  • Like 2
