Balltus12 Posted Monday at 05:28 PM Posted Monday at 05:28 PM Pleier av og til å sjekke tilstanden på motoren. Dette har jeg ikke gjort på en stund. Sjekket i dag og skvatt litt. Er det noen som har peiling på dette? Kan vel ikke ha en sammenheng med at verkstedet for ca 3 mnd tid siden byttet glødepluggene på bilen min? Eller er det en feil som lager alle disse feilmeldingene tro? se bilder. Hilsen Balltus12
grcossie Posted Monday at 08:49 PM Posted Monday at 08:49 PM De som er gule, er vell historiske feikoder, mens de røde er aktive. Kan være noe på dysa sylinder 1, har du prøvd å slette, kjøre og lese igjen?
Balltus12 Posted Tuesday at 01:04 PM Author Posted Tuesday at 01:04 PM hei. Ja har slettet men di kommer opp i gjen etter en kort stund. Mener jeg hadde noe slikt for lenge siden også. Lurer på om sån du heller i tanken hjalp. Mener slik dyserens. Kanskje lurt å prøve?
grcossie Posted Tuesday at 02:33 PM Posted Tuesday at 02:33 PM Ja du kan prøve det, gjerne litt sterk blanding
Balltus12 Posted Tuesday at 05:31 PM Author Posted Tuesday at 05:31 PM ja skal prøve det nå. Tar vel noen mil før dette eventuelt virker vel?
SierraCL Posted Tuesday at 06:00 PM Posted Tuesday at 06:00 PM Er Tunap dieseltilsetning som er "the shit" for slikt vel?
Balltus12 Posted Tuesday at 06:50 PM Author Posted Tuesday at 06:50 PM jeg har alltid vært skeptisk til ledningsnettet til sylinder 1. Legger ut bilde i morgen
grcossie Posted Tuesday at 07:17 PM Posted Tuesday at 07:17 PM 1 time siden, skrev SierraCL: Er Tunap dieseltilsetning som er "the shit" for slikt vel? Tunap har noen bra produkt ja, eies av wurth 1
grcossie Posted Tuesday at 07:18 PM Posted Tuesday at 07:18 PM 1 time siden, skrev Balltus12: ja skal prøve det nå. Tar vel noen mil før dette eventuelt virker vel? Ja det må få sirkulert i system, finnes og som kan brukes rett i dieselfilter
xr4ti Posted Wednesday at 07:27 AM Posted Wednesday at 07:27 AM Når det gjelder Tunap så fikk jeg et tips som funket for meg på min 2008 med filter bak og det var å finne inn og ut-dieselslanger på huggern, altså klippe slangene ved ca 30-40cm FØR snappskjøtene i motorrommet. Disse slangene kobles på og føres ned i en beholder med Tunap 989. Vakumer returslangen til det kommer ut diesel og start så motoren. La den så så gå noen minutter på kun rengjøringsmiddelet og stopp motoren og la alt stå i systemet over natten. Start opp igjen og la den gå en stund, ca 15 minutter og koble fra. Resten av middelet helles i tanken. Funket for meg. Selger anbefalte også å bruke Tunap 985 forbyggende etter ca 3-4 tanker etter en 989-behandlin og en gang pr 10000 km. Om du har dieselfilteret i motorrommet så er dette kanskje enklere? Har du målt returdiesel fra dysene? Om du har avvikende mengde retur fra dyse #1 så kan det være en dysefeil. 1
Balltus12 Posted Wednesday at 06:21 PM Author Posted Wednesday at 06:21 PM Har bestilt tunap. verdt å prøve ja. Jeg har alltid hatt mistanke til sylinder 1. den kontakten der liker jeg ikke.(ledningen ser brent ut men det har den gjørt i mange år)
grcossie Posted 11 hours ago Posted 11 hours ago 20 timer siden, skrev Balltus12: Har bestilt tunap. verdt å prøve ja. Jeg har alltid hatt mistanke til sylinder 1. den kontakten der liker jeg ikke.(ledningen ser brent ut men det har den gjørt i mange år) At det er en krapp sving der trenger ikke bety noe, men du kan prøve å rikse med ledningen der, mens motor går, og se om du får utslag på at dysa detter ut 1
