- Today
takk for svar. Mye her ja. synd jeg ikke for opp noen feilkode på den obd2 enheten som er koblet under dashen. Det rare er at bilen ikke har dette problemet om vinteren. da går den som en kule. Litt usikker på om egr-ventilen jobber mer når motoren er kald til den når driftstemp? Er vel stengt når du akselererer. Det at den går bedre på vinteren kan jo være at den får friskerer luft over noen lesere og den leser mere riktig. Har tatt opp noen følere og renset dem med rensemiddel. litt rart at jeeg ikke får noen feilkoder. Kan jo være egr-som tuller kanskje. Bilen har gått 254000 nå.
Lugging kan være EGR ventilen men da får man normalt en feilkode for "sticy egr solinode" eller en annen kode tilhørende EGR-systemet. Lekkasje i en eller flere dyser gir også lugging men da får man ikke feilkoder for lekkasje, man får i grunn ikke lest ut noe når det gjelder dysene etter hva jeg vet og det enkleste er nok å måle dieselreturmengden. Normalverdiene på sensorer kjenner jeg ikke så mye til men legger ved en link so kan hjelpe deg på vei, finnes mulig noe mer på nett. Husk at verdiene ofte er variable grunnet temp, trykk etc så man må ha kontroll på det også. Står litt om det her Ford Diagnostic Codes List - www.FordWiki.co.uk Ikke mye hjelp i dette svaret men kanskje aktiviteten i tråden trigger noen som sitter med et bedre svar , er nysgjerrig på dette jeg også 🤔 så post gjerne om du finner noe relevant.
- Yesterday
Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor jeg kan få tak i di riktige verdiene på min Mondeo med tanke på sensorene i bilen. Skulle gjerne hatt dette slik at jeg kjapt kan finne ut om enkelte sensorer ikke har riktig verdier. Det vil si begynner å bli dårlige. Jeg får ingen feilkoder men den lugger noe ved kald motor og varm motor. Ingen feil vises i obd2. Håper noen sitter med verdiene eller vet hvor på nett disse ligger. Leser av verdiene i obd2 men aner ikke om disse er riktige, Hilsen Balltus 12
- Last week
Var det tomt i Norge nå?
En litt annerledes harry handel
Du har vel plass til litt til......
Ny runde sør i sverige i dag. Her ble det litt av alt mulig[emoji16]
Da har jeg fått ett forhåndsvarsel om en hyggelig tilbakemelding om de praktiske resultatene som er oppnådd med RS500SMT custom StreetRacing kammene våre. Gjentar historen: Disse ble tatt frem fordi det ikke finnes Gatebilsvennlige StreetRacing kamakslinger til topplokk som er ombygget med lange ventiler og mekaniske ventiltrykkere. Ett slikt oppsett med mekaniske / solide ventiltrykkere er tatt frem for "Pukka Racers" som skal dra HØYT turtall og ergo er det da ingen andre som har tatt frem "milde og snille" gatebilskamakslinger som passer i en slik racetopp og som samtidig har gode egenskaper for en registrert bil som i praksis skal kjøres på gate. De originale Cosworth ventilene og hydrauliske ventiltrykkerne er mer enn gode nok til det meste fra originale BD8 kammer, via BSRT07+ og opp til overdrevne sinte BD16+ Racekammene. Hvis man nå likevel er eier av en slik Racetopp med mekaniske ventiltrykkere til gatebilen sin, så blir det irriterende kostbart hvis man først må bygge toppen tilbake til originale ventiler, originale Cosworth! (IKKE VAG dritt) hydrauliske løftere og deretter kjøpe nye hydrauliske kamakslinger som har gode og korrekte egenskaper for en gatebil. RS500SMT kamakslingene er alternativet så selv om de ikke billige, men de går rett i en slik Racetopp og man kan derfor veldig enkelt konvertere toppen / motoren man allerede har, fra å være en Racemotor og over til det som er en ekte gatebilsmotor for en moderat totalsum. . Tillatelse til å dele ordlyden forsøkes innhentet. Det må være godkjent med 499 hp målt på Nav og 580 Nm.
Sikkert mye snadder der ja og det er gøy å komme over slikt
Mye rart som dukker opp til salgs[emoji28] Ligget i 25 år
RS 1000 replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
Akkurat. Det har ikke jeg, men jeg likte denne motoren fra første øyeblikk og undersøkte og lese det jeg kunne om den fordi det var så store problemer innledningsvis. Når Ford tok frem en ny motor som skulle erstatte OHC motoren i Sierra m.v., også i motorsport, så var det underlig at det feilet så stygt. Da blir jo spørsmålet; hvorfor? Det litteraturen fortalte var at DOCH toppakningen ble redesignet hele 7 ganger. Jeg liker godt Ford bilene og føler meg alltid velkommen og hjemme i dem, men selve selskapet er noe griseri. Ang. toppakningene her har de altså gjort så lite som overhode Ford-mulig av forbedringer hver gang og det tok revisorene (ikke ingeniørene) hele 7 forsøk før de endelig klarte det. Så kom etterhvert de nyere Scorpio som visstnok fikk MLS toppakning og som ser ut til å være en god løsning. Så var det også noe feildesign med vannsløyfen til varmeapparatet i Sierra. Denne var ustabil og klarte å sende iskaldt vann inn på en varm DOCH topp og som gjorde at disse sprakk i hopetall. Jeg mener stadig at DOCH motoren er interessant, men i beste og velkjente Ford stil så gjorde de den like utfordrende å trimme som V6 motorene og da ble resultatet det samme. Det er en kar her inne som har sugetrimmet en slik, men p.g.a. budsjett ville / måtte han beholde det originale motorstyresystemet, men han gjorde mye godt arbeid. Etter noe dialog og diskusjon bestemte han seg for å sende originalkammene avgårde til omsliping til Cosworth BD16+ profiler og jeg fikk inntrykk av at dette fungerte godt. Det er flere som overoptimistisk har forsøkt å turbolade uåpnede DOCH motorer og alle har feilet stygt fordi kompresjonsforholdet er 10,5:1 og det går bare ikke på pumpebensin. E85 tåler dette, men resultatet er så høyt peak sylindertrykk at man fort risikerer andre problemer. En revva løsning. Noe veldig få har dreiet stemplene til lavere kompresjonsforhold og fått direkte gode resultater. Hvor den egentlige grenser er er det ikke godt å si noe om, men godt over 400 hp er det realistisk å forvente. Med noen billige H-råder, dreide stempler, en MLS toppakning og noen 12,9 bolter så burde motoren holde sammen. Tukk var nicket til han ene som holdt på her inne før. Her en annen kar som har gjort mye godt DOCH turbo arbeid, men med K-jet sprut og fordeler med boost retard klokke så er det budsjettbygg, så datasprut, mapping og en GT3071 turbo i stedet for GT2871 tragedien hadde nok tilført overraskende mye positivt. https://www.youtube.com/@steffi349/videos -
Jeg må se an -
k3nn37 started following Ford Sierra sedan (dohc turbo) til salgs på finn.no
k3nn37 replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
har hatt fra hverandre utrolig mange sånne motorer, men aldri funnet noe vesentlig forskjell på toppakningene. selve topplokk boltene derimot er blitt endret mange ganger både på utseende å kvalitet og fått ihvertfall en endring i hvor mye de skal trekkes til. 👍 scorpio og transit etter ca 93 fikk litt oppdatering i toppen for bedre støtte og smøring av kammene og toppdeksler i alu for endret tenningssystem med kamsensor men ellers virker selve toppen til å være den samme. per olav kjørte opp til 1.5bar trykk på doch 4x4'n sin, men greit å holde seg rundt 1bar på orgiale råder. orginal motorstyring kutter rett i limp modus så fort det er overtrykk. så skikkelig motorstyring er eneste vettu veien å gå om det faktisk skal fungere. er det gamle tanusen som Slåstad RS bygde? -
Da er det bare å komme [emoji16] -
Den ble byttet for ikke lenge siden så jeg tror at alt annet skal være på stell -
Luthor replied to and's topic in Treff og arrangementer
Du får i alle fall bytte bremsevæske før du tar turen i tilfelle 😃 -
Mye fint her gitt😯
- Earlier
Bare hyggelig og det var veldig variert av kjøretøy Dette treffet er til å anbefales!
Takk for bilder, ser ut som god variasjon når det gjelder fabrikater og modeller, nice.
Hei Istedenfor for å skrive i prosjekttråden, lager heller jeg en medietråd. Idag tok den lokale veteranvognklubben og jeg turen innom Wings and Wheels treffet som ble holdt i Norheimsund. Dette er første gangen jeg er der på dette treffet og jeg ble ikke skuffet, for makan til variasjon av biler, motorsykler, lastebiler, you name it, har jeg ikke sett på lenge og det var en klasse for seg selv. Det var rett og slett for mye å ta innover seg, og uansett hvor man gikk eller såg, var det noe nytt å se Dette var et lite utvalg av bilder da det var mange biler innom og alt for liten tid til å få med seg alt. God lørdag videre! Mvh Tom
FCN Hovedtreff Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del 2).
Ble lang kveld/natt, men det hjelper å våkne til synet av Mk2 utenfor hotellvinduet. Plassen for utstilling av Ford er bokset inn med kjegler, og det er samme plass som i fjor. Været er knall, og de første Ford har allerede rullet inn. Nå begynner det. -
Jeg har vært inne på tanken og lurte på å ta turen bortom, men jeg må se an Sist jeg var der ble jeg litt ivrig og bremsene fikk gjennomgå med bare "litt" varmgang🙈 -
Ford Escort Mk2 er 50 år i år så da blir det selvsagt egen premiert jubileumklasse for Escort Mk2. Escort Mk2 er sammen med Sierra mye av grunnen til at FCN ble dannet den gang vi alle var unge. Vi var unge, men ikke dumme med skylapper på så FCN ble en merkeklubb åpen for alle modeller fra alle verdenshjørner. Kanskje tar vi vann over hode da det ikke mangel på gjennomførte Escort Mk2 i landet? Men FCN er Escort Mk2, og på lørdag skal de beste premieres. Stor fare for at det blir fristil på mikken under premieutdelingen på lørdag da Escort Mk2 er en modell som betyr mye for meg -
Han var der med Mondeo i 2023 så håper på en reprise nå som GMStreffet blir enda større.
