- Today
Noen som har lydklipp erfaring med eksosmerke (resonert) til fiesta 180 ecoboost som faktisk har en dyp og fin lyd? ikke noe milltek eller sånn skit. Tenkte litt på denne https://www.laird-performance.co.uk/outlaw---yakuza-catback-exhaust-resonated-4257-p.asp med 1 eksostupp da ALLE fiesta'r har dobbel stuss, eller denne med diesel stuss https://www.laird-performance.co.uk/outlaw---wrc-style-catback-exhaust-resonated-3538-p.asp. noen med erfaringer?
https://www.racetracker.de/cargalerie/S1kreThyQTZvZ284SnZoNDh6azI4QT09 Her er proff bildene fra turen, er svindyrt så må velge ut de beste
LA ut litt flere bilder og videoer, er en med en bil som har krasjet noe så sinnsykt etter hoppet. Håper alle var like hele etter.
Helt sant! Mtp hvor mange som er bortgjemt og hvor få man møter på veien, synes jeg det bare kjekt å bruke min. I løpet av de milene som ble tilbrakt bak rattet, møtte jeg kun på en veteranbil (Alfa Romeo). Synes også det er kjekt at mtp Sierraen vekker endel oppmerksomhet i form av tommel opp, folk som snur seg og folk som kommer bortom for å slå av en prat. Det er som er ekstra kjekt er at alle har ett forhold til Sierra
Ble 6 dager og 12-13 runder på ringen i år👍 La med noen videoer i en google mappe. https://drive.google.com/drive/folders/1R1-PWdwvTTvygo-R9YLUA1kNba-8Jw4h?usp=drive_link
- Yesterday
Bra bilen blir brukt og får vist seg frem Mye fint rundtom som bare står bortgjemt.
Nei, jeg har alltid likt lange bilturer og at kilometerstanden øker bryr jeg meg ikke noe om. Om ca. 10mil til så runder den 290k. Knapt innkjørt for en V6'er
Er ikke redd for en langtur du, bra det👍 Hvor langt har den gått?
Utnyttet finværet idag og tilbrakte ca. 45mil bak rattet. Knipset dette bildet ifra Aurlandsfjellet
Tror de fleste kjenner til denne Sierraen ifra forumet! Lykke til med salget og du har en flott sedan @Stianwang https://www.finn.no/416572602
- 1
- Last week
Hvor kan det ha lekket ut gass da når det ikke ble oppdaget noe lekkasje ved trykktest?
Holden started following Hvor mange Ohm skal vanntemp måler være
Heisann, noen som vet hvor mange Ohm orginal vanntemp måler skal være? satt i en «orginal» fra Shopbhp, men den går fort opp på rødt i dash. Men bilen er ikke varm. Kan det være instrument i speedo som er dårlig?😊
minicossie started following Finne eier på Sierra - Ford Treff 2008
Den er hos en storsamler som ikke selger[emoji51] Får klare meg med Blomqvist-vingebilen.
Ikke lenge til du har den på tunet nå
Legger ut link til bilder så jeg slipper å leite frem en annen gang fordbilfabrikken07092024
Funnet nå Fortsatt i Norge
Ingen aning, har ikke sett den siden.
Ja det blir mye gjetting når man ikke har tilgang til Finiskatalogen. 16/61 og 65 er til forvirring. Trodde også det var en Scorpiodør i bunten, men de er ganske så like. Har også funnet noe Mk2 som kun går til 89/90? Mulig "gammelt delenr" eller er det 3 forskjellige dørskinn 82-86, 87-89 og 90-93? Skal prøve å klemme inn et besøk i deledisken til den lokale Fordforhandleren før de stenger kl 16 denne uken så tenkte å spørre litt Sierra i samme stunden om det er ledig tid.
Husker såvidt denne fra den tid, er den i live ennå?
Magne A joined the community
@and Har forsket noe på dette men du har gitt oss én nøtt der. Mine betraktninger så ikke sikker det er riktig noe av dette 😄
Noen som kjenner til nåværende/daværende eier på denne Sierraen som ble brukt på Ford-treff i 2008? Bilen var høyrestyrt og gikk med Volvomotor på det tidspunktet. Står K.Ø. Nielsen i bakruta, men kjenner ikke til navnet. Takk på forhånd for all hjelp
Om du kun har de to kodene så tyder det på sensorfeil ja basert på min erfaring fra andre bilmerker og for å være dønn ærlig så har jeg aldri hatt ABS-feil på mine Forder. Har brukt Forscan i årevis men ikke vært borti problemer ved live-data/logging, også ABS. Jeg bruker kabel anbefalt av Forscan og aldri opplevd problemer av noen grad men om det er pga kabelen vet jeg ikke. Denne kabelen switcher også automatisk så man slipper det med å vippe bryter hver gang man endre Can-Bus settings.
Sept joined the community
Virke som sensorfeil ja, har ikke brukt forscan, men Ford sin egen ids og min x-toold7 kjører man logg uten problem
Robb started following ABS-sensor gir merkelig oppførsel
Hei, Jeg har en S-Max 2011-modell med Powershift-kasse. Da jeg kjørte ut av gårdsplassen ville den ikke skifte gir før opp mot 3000rpm, og lugget veldig med pådraget etterpå. Så kastet den tre varsellamper mot meg, og deretter fungerte bilen helt normalt. Det var ESP-lampa, airbag og ABS-lampa. Bilen fungerte helt fint de neste dagene, men lampene ble værende. Med "fint" mener jeg gir og motor og kjøring. Her om dagen koblet jeg til Forscan, og nullstilte feilkodene. Mens bilen sto stille, så alt fint ut. Lampene forsvant ved omstart. Men med en gang jeg kjører av gårde, kommer det samme sirkuset med 3000rpm og lugging, før den kaster de samme varsellampene mot meg. Deretter helt fin kjøring. Har forsøkt dette to ganger til. Alltid sirkus, deretter lamper, og så helt fint. Relevant feilkoder lest ut med Forscan: ===ABS DTC C0031:2F-C8=== Code: C0031 - Left Front Wheel Speed Sensor ===RCM DTC U0415:00-AF=== Code: U0415 - Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module Jeg tenkte å handle en ny ABS-sensor ved første anledning, siden den er ganske billig og enkel å skifte. Er det noen som har vært borti lignende oppførsel? PS: Hadde en merkelig opplevelse med Forscan. Da jeg ville logge hjulhastighet og koblet Forscan til bilen med motoren i gang, så økte turtallet til ca 1500rpm. Bilen gikk heller ikke i gir da jeg skiftet fra park til reverse/drive, og ville heller ikke stoppe da jeg trykket på av-knappen. Heldigvis fungerte det å holde av-knappen i 10sek, da stoppet den. Jeg bruker en ELM327-adapter som Forscan mener ikke er helt kompatibel, så velger å skylde på denne. Merkelig opplevelse uansett.
- Earlier
Godt. Den har vist seg å fungere godt og forbedrer resultatene sammenlignet med andre RS500-style intercoolere. Kortreist hva som helst er alltid det rette valget.
