Escort RST WRC
  1. Ja, skal visst være laget spes. til gule koni. Men fungerer nok bra med andre dempere av lignende slag også
  2. Jeg kommer Hørtes ut som en meget god plan med grilling og camping på baneområdet
  3. Jeg tenkte å prøve desse Ahmed Bayjoo fjærene iløpet av året. Skal visst være stive og bra de fjærene.
  4. Så solid nok ut det vertfall
  5. Hørtes litt lite ut med 13,7V etter min mening, burde være 14v-14,5v. Du kan prøve å ta ut børstene i dynamoen å se om desse er slitte. Sitter festet med 2små skruer på baksiden av dynamoen. Du kan prøve å løsne den tykke kabelen på dynamo og på batteriet, og måle motstanden i den. Denne bør være minimal. Har du noe utstyr til å måle batteriet? Få tatt en belastningstest av det? Kan også være en idé å gå over jordingskablene til motor og batteri. Mtp. dødt instrumentpanel. har du kontrollert sikringer etc.? Er det andre ting en selve instrumentpanelet som ikke virker? Har du prøvd å målt forbruket? Måle hvor mye strøm som trekkes, mellom minuspolen på batteriet og minusklemma?
  6. Denne likte jeg!! Pen bil
  7. Ja, skal jeg ha noe oppgradert skal det være T5 med skikkelig innmat Gidder ikke styret med å bygge om til TKO kasse.. Like greit med en skikkelig T5 kasse da, billigere også.
  8. Hørtes jo ikke så galt ut det da. Mtp. at man da har en T5 kasse som er bolt on.. Frykter litt hvordan det skal gå med org. kasse i min fremover, så greit å ha mulighetene klare Høres jo bra ut det da
  9. armani: Hvor mye kom det på for alt, drevsats, gafler, frakt, toll etc. hjem til deg? Alt du trengte for å overhale/bygge om girkassa?
  10. Den er god, får håpe du finner noe
  11. Kan det tenkes at det har vært dårlig kontakt i kontakten til reléet?
  12. Så flott da Hva var det som var problemet?
  13. Viss du måler mellom den tykke kabelen ut fra dynamo, og gods på dynamoen, når bilen går. Da finner du ut hvor høy ladespenning dynamoen har. Hvor mye den klarer å lade. Og viss du måler batterispenningen både når bilen går, og når motor er slukket, da finner du ut om dynamoen klarer å lade batteriet. Kan jo også evt. være at batteriet er defekt, ikke kan ta i mot lading. Du kan jo også prøve å måle hvor mye strøm som tappes fra batteriet. Da måler du strømmen (A) mellom minuspolen, og minusklemma. Du må da ta av minusklemma. Så kan du skru på en og en komponent mens du måler, og se om det er noe som trekker unormalt mye. Du kan også finne ut om den trekker unormalt mye når alt er av, om batteriet tappes. Merk. ikke start bilen når du utfører desse målingene, og du må ha med deg en som kan hjelpe deg.
  14. Ville begynt å feilsøkt på ledningsnett etc. til fjernlys, istede for å bytte deler uten mål og mening.
  15. Har du målt ladespenningen fra dynamo? Mellom B+ og gods på dynamo? Målt batterispenning når bilen går, og når motoren er slukket?
  16. Stemmer det ja. Absolutt ingen dum investering det Siden de fleste Cosworth'er sliter med dårlig tenningsanlegg, og fusk på pådrag, er det som oftest mye å hente på å montere en slik boks
  17. Jeg merket vertfall stor forskjell når jeg monterte min MSD 6A. Kjørte da med T34 ar.63 på et grådyseoppsett og ladet 2kilo. Merket stor forbedring både på gange og effekt. Kunne etter montering kjøre org. åpning på pluggene (1mm på NGK bcr8es) istede for å måtte klinke de til 0,5mm for å få den til antenne blandingen skikkelig på 2 BAR, slik jeg måtte tidligere.
  18. NYDELIG Cosworth En av de fineste som var på treffet
  19. Fikk den på film Ja, hadde vært artig med bilde eller film av dette Morro var det vertfall utpå der hehe
  20. Var det du som stod i første svingen etter langsletta? Synd med reg.raset... Så vertfall meget bra ut den bilen din Fikk dette på film, men dessverre bare med et vanlig digitalkamera.. Men det så rimelig sykt ut vertfall Utrolig bra kjøring, og så ut som redskapen gikk noe sykt også Meget bra satsing allerede fra første sving vertfall
  21. Var ingen problem dette på min, men jeg bruker MSD 6A da, ikke 6AL.
  22. Her også
  23. Jeg for min del tok ikke med meg kamerakabelen østover, så får ikke lagt ut noe før i morgen dessverre. Men var MANGE som tok bilder/filmet
  24. Ja, dette var et sjefs treff Mye bra kjøring Takker for laget folkens
  25. Da var frokosten i boks, så nå drar jeg snart bortover fra campingen
