WingDude
Everything posted by WingDude
  1. Ok, men hvor får man eventuelt tak i slik rød sand da ?
  2. Som jeg skreiv vil jeg helst unngå sveis, blir jo en god del hull, varmetvikling osv
  3. Men jeg mener å ha hørt om en type primer man kan sveise/punkte direkte på uten å fjerne primern ?
  4. Og tinning må kanskje ha en "bakgrunn" for å feste ?
  5. Har sendt en mail til Clemco for å høre hva de anbefaler, siden dette blåsemiddelet skal resirkuleres med mitt utstyr, så har jo prisen noe å si Meninga er jo også å fjerne overflaterust, holder ikke om det bare fjerner lakk liksom.
  6. Overlappp på ca 10-20 mm, kitt er neppe egnet, platene ligger jo punksveisa mot hverandre. Vil bare ha noe mot rust osv.
  7. Fant noe her http://www.clemco.no/Blaasemiddel.htm Doloblast er et rent naturprodukt (KalciumMagnesiumKarbonat = CaMg(CO3)2), helt uten kjemiske tilsetningsstoffer, dvs ingen emner som kan være skadelige for mennesker eller naturstein. Utmerket til rengjøring og fjerning av maling fra overflater som stein, betong, murstein, marmor, tre og metalloverflater. Er også meget godt egnet til fjerning av oksidbelegg fra f eks aluminium, stål og kobber. Doloblast gir en pH regulerende effekt på surt vann, og vil derfor også virke positivt på avløpsvannet. Partiklene er ikke vannoppløselige, men lar seg lett spyle vekk etter at jobben er ferdig utført. Impact glasskuler er produsert av optisk klart kroneglass av høyverdig sodakalksilikat. Kulene er herdet, er helt runde og like store. Dette garanterer et homogent trykk mot rengjøringsoverflaten og lang levetid. Glasskuler gir en effektiv rengjøring og glatte, nesten polerte, overflater. Blåsemiddelet er skånsomt mot overflaten og egner seg godt for rengjøring og polering av rustfritt stål og aluminium, blåsing av presisjonsdetaljer, avgradering, overflateforbedring mm. De kan også benyttes til overflateherding gjennom sin "peening" effekt, dvs at kulene hamrer løs på overflaten og dermed gir overflatehardhet og stor bruddstyrke. plastmedia Plastblåsemiddel spesielt fremstilt for stripping av malingssjikt og urenheter fra ømtålige flater som tynnplater, aluminium, magnesium, glassfiber, komposittmateriale mm. Aerolyte har en ujevn form med en skarp og kornete overflate som med maksimal kontroll bryter ned og fjerner malingen sjikt for sjikt. fBrukt riktig gir blåsemiddelet ingen forandring av overflateprofilen. Middelet brukes mye innen flyindustrien for stripping av flykropper, og oppfyller kravene til amerikansk MIL spec P-85891 til hardhet, størrelse, form og kvalitet. Kan gjenvinnes 10 - 20 ganger. Leveres i tre ulike hardhetsgrader (Mohs). Disse finnes i 5, alternativt 6, korninger. Den mest brukte er Mohs 3,5 SP i str 20 - 30 mesh NK aluminiumoksid NK er krystallisert aluminiumoksid som fremstilles gjennom en smelteprosess i lysbueovn av høyverdige råmaterialer som bauxitt og aluminiumoksid. NK har en renhetsgrad på ca 95,20% Al2O3. Det inneholder ikke noen form for fri kiselsyre og kan derfor ikke forårsake silikose. NK aluminiumoksid er nøytralt og meget hardt (mohs 9) og skarpt, noe som gir en meget høy avvirkningsgrad og riktig overflatestruktur. Middelet er meget anvendelig da det kan benyttes på de fleste underlag som stål, aluminium, kobber, samt rustfrie og herdede materialer. Under blåseforløpet deles de skarpkantete krystallene seg slik at slipeeffekten beholdes til alle blåsekorn er fullstendig nedbrutt. Kan gjenvinnes opp til 30 ganger. EK hvit aluminiumoksid Til blåseoppgaver der blåsemiddelet må være absolutt fritt for jern, f eks ved blåsing av rustfritt stål eller aluminium. Benyttes bla til krevende blåseoppgaver innenfor flyindustrien, samt på emner som skal plasmabelegges med f eks stål. Kan gjenvinnes opptil 30 ganger.
  8. Tror neppe jeg kommer til på undersiden av disse hulla er jeg redd.
  9. KJøper meg snart en slik Gasolin Har hørt om alternative blåsemiddel som er litt mildere mot ømfiendtlige karosseri-deler, hvor får man tak i f.eks nøtteskall, plastikk-kuler eller andre blåsemiddel til dette formålet ?
  10. Når man skal overlappe to plate-ender med hverandre, disse skal punktsveises mot hverandre, finnes det da noen grunning man bør ha mellom, der det ikke skal sveises ? Har hørt noe om volvo-grunning, eller sveise-grunning/primer, noen som kan forklare noe mere ?
  11. Noen forslag til hva man skal tette hulle etter popnagler med ? Skal fjerne listene på taket mitt, de er poppa fast, vil helst unngå å sveise, går det med tinnsparkle, eller er det ingen vei utenom ?
  12. Hmm
  13. Pro-Intercooler-AllCosworth2 Pro Alloy intercooler type rs500 sierra cosworth 5.200,- MapSensor3.0 3.0 bar map sensor (passer all cosworth) 1.290 http://www.rs-motorsport.no
  14. Den er inne til "justering"
  15. Bilen er ankommet, kan ikke si annet enn at jeg er temmelig misunnelig ja
  16. Kan stemme det ja...
  17. WingDude
    Motor som kutter
    Prøv å demonter de 3 kontaktene på torpedoveggen som går til ledn.nettet til motorn, bruk kontaktrens eller noe tilsvarende, se om det blir noe forandring da.
  18. WingDude
    Girkasse-trøbbel
    Typisk T5 fenomen det der, synkro-ringene som tar kvelden, full overhaling eller ei ny kasse er vel eneste løsningen.
  19. Er denne her, ikke sant TO4E 46 Trim
  20. WingDude
    Motor som kutter
    Juster ned pluggåpningen din til 0,6
  21. Synes det var bra med biler jeg, akkurat passe i grunn
  22. http://www.bilmekaniker.no/teateam_bilmekaniker.htm
  23. Mulig jeg tar en tur som tilskuer.
