Everything posted by kimsa
Det enkleste er å kjøpe på Ford. Men realcar.no har det meste tror jeg. Vil du ha det litt mere radikalt er Combat stylingen også ganske så fin.
05 ST220 har Sony høyserie høytalere. Spilleren er spennende, men tror ikke jeg skal bytte kun for å få cd skifteren. Lykke til med videre bygg.
Skurret de med samme spiller, eller med den gamle? Jeg tror egentlig at en av ledningene dine er slitt gjennom isolasjonen, slik at den delvis går til jord. Eller att du har byttet om +/- som beskrevet over.
Er ikke sikkert det har noe å si, hvordan høytalere er det som sitter i bilen din? SONY sin høy serie spiller i hvertfall bra som orginalt i min. Mulig det er de du har!
Jeg hadde en MK1 i 5 år. Var 1.8L så kan si lite om motor til deg, men litt annet kan jeg si. Kjørte 180.000km med den bilen. Solt på 276.000km og den var like fin. Dette var en 95 mod. Combi. Har også en MK2 med samme motor, bare svartmotorutgaven. Stasjonsvogn ifra 2000. - Det første du skal tenke på er jo RUST. Mondeo ruster mye. Hadde ikke det problemet med noen av mine før siste vinteren på 95,modellen. Jeg pendlet ett år mellom Gjøvik og Lillehammer i salt, og på den vinteren ble bilen spist opp. - Lysene er betraktelig bedre på Mk2. Mk1 har talglys og et stort problem med strømstyrken til lyktene. Ikke noe et nytt hjemmemekket ledningsnett ikke kan fikse selvfølgelig. Gikk fra 9,8 til 13,3 volt på mine lys. MK1 en. - Ellers så slites foringer i bakstillingen lett om bilen er senket. - 205/45/17 er perfekt dekk dimmensjon på begge modeller, alt annet blir håpløst å kjøre med. - Tank lokket åpnes fra inne i bilen og har en tendens til å fryse om vinteren. - Bremseskivene er svært ømfintelige og blir veldig lett skakke. Felger med litt kast kan være nok. Eller forandring i størrelsen. Alle andre problemer jeg har hatt knytter seg til motoren på MK1 mondeoen og har da ingen interesse for deg.
Er ikke det en spiller med mye dårligere lydkvalitet enn den du hadde fra før?
Jeg skal være enig i att det kan være en kombinasjon av dårlig montering og dårlig høytalere, men på en annen side. Pga at høytalerene som det blir nevnt over er "dårlige" (kommer selvfølgelig ann på bruken) så burde de i utganspunktet la seg fint gjøre å drive disse med bare spilleren. Dette bør du sjekke: 1. Har du koblet rett, +/- på begge sider. (Dette kan du sjekke ved å bruke balansen fra side til side. Forsterkes bassen når du fader over på en av sidene har du koblet en av høytalerene omvendt) 2. Er spilleren justert rett (Pioneer har mange fine Bass Boost funksjoner på sine spillere som rett og slett får frem det værste i et par med slike høytalere. Prøv EQ-program POWERFULL. Dette gir mere trøkk en nøytral stilling, men toner ned frekvensområdet lengst ned på HRz skalaen. Ressultat, org høytalere som spiller renere, sammtidig som de gir mere trøkk. 3. Sjekk monteringen. Kan det ligge noe som berører høytaler membranden. Eventuelt kan det være selve oppkoblingsledningen som berører. De orginale ledningene kan også gå til Jord en eller annen plass. 4. I noen tilfeller kan impedansen på det eventuelle andre høytalerparet du har i bilen skape slike forstyrrelser. (Svært sjeldent, da spilleren egentlig skal takle dette så lenge de er på hver sin linjekanal.) Til slutt kan det jo sies at høytalere spiller best i lukkede kasser, også bilhøytalere. Det du hører av skurring kan derfor være at det blit for lite luft motstand til høytaleren når den returnerer til hvilestilling. Dette kan faktisk ødeleggge en høytaler. (Høyst trolig ikke feilen hos deg, så det trenger du ikke tenke på) Det er jo selvfølgelig også en mulighet for at du kan ha fått spiller, eller høytalere som rett og slett er deffekte. Kvaliteten er ikke alltid like god på rimeligere komponenter som dette er Håper det løser seg
Greia er jo det at jeg aldri har forsøkt å tilpasse et orginalt anlegg noen gang. Har bare revet ut alt og satt inn nytt. Så alt må jo læres. Og den type kabel som skal til er ikke lett og finne. Det orgnial Sony anlegget spiller faktisk veldig bra. Totalt sett vil jeg si at det anlegget har penere lyd en BOSE anlegget jeg hadde i forje bilen min. En Mazda 6. Også kan jeg jo legge til at jeg for snart 2 år siden fikk TINITUS (permanent øresus) etter arbeidskade, så jeg har ikke de samme kravene til å kunne spille høyt som når jeg konkurrerte. Derfor vil det orginale med en liten sub være mer enn nok
Blir bra dette bygget her ja. Har ikke vurdert å la bilen bli Focus RS blå da, når du uansett må lakke så mye. Eller RS fargen som finnes til den nye Passat. Blir jo selvsagt mere job, pga lakk inne i dørene og slik, men stikker seg mere ut med en annen farge enn sølv. Eller lykke til videre med ett fantastisk bygg
Det er bare en trøst for slik. Hadde det vært en Audi ville det kostet 2-300% mere
Har helsorte stoff seter jeg. Må nok bare smøre meg med tolmodighet og håpe på det beste. Må jo være meg det er noe galt med, Ikke bilen i hvertfall. Tydeligvis ingen som har samme problemet som meg i hvertfall. Og det ruller jo noen slike biler på veien
Har forsøkt å justere setet i alle rettninger det går, uten hell. Setene er sikkert kjempe gode de, men av en eller annen grund ikke for meg. Var hos fyseoterapaut i går, og av en eller annen merkelig grund har jeg trolig fått betennelse i et muskelfeste i løret, som følge av mitt bilbytte. Skulle nesten ikke tro det var mulig en gang. Begynner å se litt svart på det i forhold til om jeg klarer å venne meg til det nå.
Usikker på hva setene mine heter, er Ebony interiør i min i hvertfall, også er utstyrsnivået Titanium, så er vel sports stoler da. Kanske mye oppbygget på sidene i hvertfall. Selv om jeg på bilder ikke klarer å se forskjellen på setene annet enn fargen mellom trend og de jeg har. Mulig det bare er en tilvenningssak, er ikke vant med bil som har så mye sidestøtte. Var ikke akkurat det i den gamle mk1 mondeoen
Jeg er en ganske smal person, og er ung å sprek, så jeg burde ikke ha noe problem med setene egentlig. Derfor er jeg veldig overrasket over at jeg får vondt på den måten. Er jo tross alt en del som har mondeo mk3 og veldig mange er større enn meg. Skikkelig nervøs for at det ikke skal bedre seg, for da ser jeg meg nødt til å bytte til en annen type bil.
Er det flere her inne som har kjent ubehag i låret av setene i mondeo mk3? Jeg får av en eller annen merkelig grund vondt i venstre lår/setemuskulatur. Synes det er litt skummelt, redd for å ha kjøpt katta i sekken her nå i forhold til komfort.
Ser tydeligvis ut som jeg må koble om så jeg får xenon i alt da skjønner jeg. Når dere skryter slik av det. Blir prosjekt utover våren det her da!
Blir nok 18" etter hvert. Men i og med att jeg ikke ønsker å fjerne nivåreguleringen så blir det ikke senkesett, og da ser større felger enn 18" litt rart ut synes jeg. Veit ikke om du er enig jeg. Om jeg fjerner nivåreguleringen får jeg heller ikke godkjent bilen, da divåreguleringen avgjør hvordan xenon lyktene lyser, om jeg har forstått det rett
Takk takk Tenkte det sikkert var så enkelt, men ville bare sjekke. Har ikke bestillt enda. Har ingen plass å stå med det inne, og orker ikke ligge ute i snøen. Og siden jeg bare har hatt bilen 1,5 uker så har jeg ingen hast.
Er dette kontakten jeg driver å spør etter om finnes? Link til ledning
Sliter med å finne noe koblingsskjema til xenone kit på nettet. Har ikke funnet hos noen av leverandørene enda. Noen som kan forklare meg hvordan dette egentlig skal kobles.
Blir veldig spennende å se hvordan dette blir. Legg gjerne ut noen bilder av hvordan prosjektet går fremmover, ikke bare ferdig ressultatat. Kjekt å se hvordan ting blir gjort
Var da svært lite tilbakemeldinger fra folk. Hadde håpet på litt inspirasjon til hvordan bilen skal bli utover sommeren. Kom igjen folkens, må da være noen som har noe å si
Om du finner en løsning på dette så må du for all del si ifra. Skulle jo tro at en kunne endre høyden på nivåreguleringen. Har en 06 mod med nivåregulering som jeg gjerne skulle ha senket, men om det innebærer at jeg må fjerne det orginale systemet for nivåregulering er dette uaktuellt. Må da kunne gå ann å omprogrammere dette eller noe. Hvordan fungerer nivåreguleringen. Mekanisk, eller elektronisk system?
Muligens. Hentet bilen på torsdag 7.januar så har ikke vært bak og sett enda. Hvor har du det bildet fra?
Har 3 forsterkere liggende fra det gamle konkurranseanlegget og minst en av de har høynivå inngang. Så da er det løst. Det store spørsmålet er da hvor jeg skal få lyd signal til denne fra. Trenger en mellomkabel som gir meg en ekstra utgang, uten at jeg mister signalet ut til de orginale høytalerene. Det må jo være høyaktuellt slik nye biler er i dag å oppgradere anlegg på denne måten, så er egentlig litt overraskende at det er så vanskelig å finne noe slik utstyr.
