bige
Everything posted by bige
  1. er vell noen pene her http://www.turbodk.dk/web/web261.asp
  2. bige
    Tannstang Vingebil
    burde det
  3. http://www.lambdasensor.com/main/mindex.htm
  4. ring til ford holmestrand de fikser det for deg
  5. den lista som sitter på siden av frontruta - hvordan fjærnes den ??
  6. bige
    Dynamo 4x4
    vanlig ohc brukte jeg - litt plunder og få ledningene på - må bytte reim hj til flat reim - og egentlig for og få på varme dekslet bak , bytte boltene som går gjennom dyn ..
  7. bige
    Escort Cosworth Info
    det var siste turen kona satt på med den bilen - men turen var vært det - den h*** audin ble bak (ca 22tkr før bilen var på veien )
  8. bige
    ingen selskap nekter deg forsikering men beløpet blir jo der etter ....... alt er til for og knekkes drivaksel inni girkasse i fart
  9. bige
    flexifuel?
    ikke noe kjipt med den - helt normal + att ECU er videre utviklet og meget dyr - egentlig fremtiden når det gjelder store effekter fordi det er 108 oktan + den kjøler eksta . Så på en standar focus gir den 15 hk mere bare med og bruke E85 ..
  10. bige
    300 hk er en magisk grense for driv verket -- så kjapt tippet 450hk = 100tkr +++ Og forsikkering er det store spørsmålet , har hørt flere selskaper reagerer på att mor eller far plutselig er cosw inntresert .. Med en sønn på 20 år .. så de pleier og enten låse til en bruker og si att er det andre som bulker er egenandelen 50tkr - eller du får ingen dekning .............(de ikke ønsker cosw)
  11. tanken leveres bare fra ford i 4x4 overgangs slange finnes .
  12. har en DOHC 92 i familien (med auto) den var helt j*** og kjøre harket- hostet - stoppet ved rødt lys - dro ikke skinet av pølsa - plutselig var det 500hk og helt bra men almen tilstanden var dårlig . Det beste var og stoppe den vente 2 min for så og starte den igjen , noen ganger ble den da bedre . Så fikk vi ikke start på den - ble konstater død starter - byttet til ny starter - og plutselig er alle problemene borte . Virker som om starteren får motoren opp i høyere hastighet ved start . Men det viktigste alle omkring feil er borte ...........
  13. hei Her er det bare og spørre - det er noe vi alle lærer av . Har også skin seter på min 97 og har gjennom årene prøvd flere stoffer - men for og være ærlig tror jeg ikke det er ekte hud . Når jeg sammen ligner med esc cosw med recaro seter er de helt anndeledes struktur . Spurte en på ford som var her på avdukning av nye mondeo om de fikk mye klager på det falske skinnet - da ble han tverr og reiste seg og forot bordet og kom aldri tilbake ............. så det er lov og tolke selv ..
  14. da er vi to som har bobler der . Jeg løftet på vinduslista og lirka fram slutten på taklista -og løftet pent opp . Mener den er limt fast . sprutet tynn tektyl / eller lignende i sporet så det "kokte" . pusset ikke hull på lakken . for meg kan det se ut som om vannet fra vindus pusseren blåser akkurat innunder ved der lista slutter , eller om du ser inn fra soltaket ser det ut som det er "dobbelt" tak ---du må se på det og gi tilbakemelding hva du gjør
  15. Gjør som dette :blush:
  16. meget god erfaring med dette - bare bytt olje og filter to ganger med lite mellom rom (få km) bruk gjerne biltema synt -like god den ...
  17. bige
    tok fyr
    ikke vist det er varmgang INN på sikringen
  18. Oslo airport is about an hour of driving north of the city center. From there it is about 45 minutes of driving from Oslo to Drammen. I would recomend you fly with Ryanair to Sandefjord (might be called Oslo , Sandefjord at the flight booking). Sandefjord is south of Drammen & abit closer. Hotel rooms etc. in Drammen is not a problem , expect to pay around 1000 NOK per day at most hotels.
  19. det som er forskellig er lengden på mellom aksel da den er bygd på en avkortet sierra og du må lage plass til fordelings kassa
  20. Sissel Nymoen Liebe * Haga, 3267 Larvik 33 19 80 95 * Mobiltelefon 911 61 248 Fant noen nr Kalersje -1098708 Mellom tak 1031194 innvendig tak trekk 1667148 finnes trolig på lager - må bare bestille riktig farge
  21. cosworth og vingebil er ikke noen ettertraktet bil andre steder enn norge ......
  22. bige
    Ekstralys på MK2 Mondeo
    bytt ikke til stærkere pærer - reflektoren tåler det ikke i lengden (løpet av en vinter) selv erfart
  23. har vært til salgs i minst 2 år ..........
  24. bige
    pluggledinger
    personlig brukte jeg motorsport - men for og sjekke -lag deg nye med hel kobber fra biltema - de er billige
  25. hei skulle jeg kostet så mye på bilen -Ecu L8 grønn og helt nytt lednings nett med alt .=rundt 10tkr og alt arbeide ville jeg heller tenkt på . http://www.haltech.com/ http://www.autronic.com/ da det har større potensiale
