cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
  1. Nei, det er 12v det er snakk om her, så det er ikke noe farlig å skru ut sikringen, hehe. Den skulle vel egentlig ikke stått i nå i det hele tatt, siden du ikke bruker kabelen til noe
  2. Vel prater du tull selv, så må du tåle at andre retter på deg. Og mikse to forskjellige SUBER, KAN gi utfasing og dermed mindre trykk en man hadde fått med bare en type sub. Da tenker jeg selvfølgelig på forskjellige suber i kasse bak i bilen, setter man et par 8" i dørene e.l, og har sub baki, så blir det noe annet.
  3. Settet med 6" bass og 4" mellomtone koster 2200kr. http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=375&subgid=378&wwwalias=dynabel&pid=5379 Og jeg bruker en 4kanals forsterker og deler aktivt.
  4. Da må du ha testet noe som ikke hører sammen, for det du sier er helt feil.... Feil element, feil kasse, feil forsterker, eller feil innstillinger. Det er faktisk flere og flere som bruker store elementer i SQ konkurranser, og da gjerne med deling på 60hz eller lavere, da med komponentsett som spiller "resten"... Selv så har jeg et par 6" basselementer og 4" fulltoner, sammen med en 15" sub. 6" spiller helt ned i 30hz, og 4" spiller ned til 65hz, og dette er ikke spes dyrt heller
  5. Hehe, her må du forklare litt.... Treg 15"?? hva mener du med det?? Eller er du så lite opplyst at du tror en 15" er tregere i slagene enn det en 8" er?? For da er du i tilfelle ute å sykler og snakker om ting du ikke har peiling på. Det der er bare en GAMMEL myte, og sånn er det slett ikke. Med riktig forsterker, så er en 24" like kjapp som en 6".... Og en 10" slår aldeles ikke noe "tyngre" enn en 15", snarer tvert i mot, hvis elementene er av samme type og fabrikat da selvfølgelig. En 10" DD sub kan nok slå tyngre enn en 15" biltema sub, det kan jeg være enig i
  6. etter å ha sett bildene av kassa, så er jeg nå helt sikker på at dette ikke er optimalt. Du kan nemlig ikke bare lage deg en random portet kasse til disse elementene (eller noen andre for den saks skyld), portet kasse må du regne ut for at det skal bli bra, så den porten burde du tette med en gang. Lukket kasse er litt mere fleksibel, så der er ikke volumet like viktig. Vil tippe de 2 elementene kan funke ok i en 150-200liter lukket kasse. Og joda, 8ohm går helt fint i bil, eller høyere også... En bilforsterker har oppgitt effekt fra 4ohm og nedover, men den funker like fint i 8ohm, om ikke bedre, for du stresser forsterkeren ennå mindre jo høyere du kommer, men effekten avtar. Men som sagt over her, PARALELLKOBLE begge subene, og skaff deg en monoforsterker på minst 400w rms, så blir det greit
  7. Du kan ikke brokoble elementer, men du kan PARALELLKOBLE dem.... Du vil trenge en monoforsterker på minst 400w rms i 4ohm, men jeg er i grunn mye mere spent på åssen kasse du har laget til disse, for det har minst like mye å si
  8. Mellomtone i bagasjerommet har ingenting for seg, og det og blande 8" og 12" blir som regel heller ikke bra, så jeg foreslår at du gjør det enkelt, og kjøper et skikkelig frontsett, demper inni dørene foran, og har egen forsterker til det. Få deg en skikkelig sub, feks 2x12" eller 1x15" med egen monoforsterker. Så kjøper du de 6x8" pioneer høyttalerene til bakdørene og kjører de på spilleren
  9. Trenger ikke bygge om noe, men må ha litt "tileggsutstyr" for at det skal funke.... Du har vel canbus så da må da ha noe slikt: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_538/products_id/2269 Har du ikke canbus, så er det en slik: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_538/products_id/2305
  10. Går fint i en sierra også denne, med adapterplate til girkassa
  11. Du må nok bare ta i litt, og lirke den ut. Ikke dra den for langt ut på en side, for da sitter den dønn på andre siden
  12. cossiemk1
    Dynamostøy
    Er en gammel tråd dette, så jeg tipper han har funnet ut av problemet... Men HVORFOR legge alufolie?? når det er mye bedre å fikse det som gjør at du får støy?? støy kommer i 90% av tilfellene av for dårlig jording, så da er det bede å fikse det så man slipper at komponenter ryker
  13. Den kan lages som en trekant ja, bare innvendig volum blir 60 liter pr element. Rørene kan du også plassere stort sett der du vil, bare de har minst 10cm klaring mellom kassa og åpningen av røret. Skal du dra rørene opp i hatthylla, så pass på at det som er inni kassa er 29.5cm, så kan godt røret være 40cm feks
  14. Kommer jo litt ann på hvilken UsAmp det er det da, men de lager knallbra forsterkere i alle fall 60liter er med elementets volum iberegnet, som er drøyt 4 liter...
  15. SE12 ja, det er knallgode elementer, og en sånn skal ha 60 liter i reflekskasse med 1stk port på 10x29,5cm
  16. Hvilke REaudio suber er det du har? Vet du hvor stor reflekskasse de skal ha pr stk? Det enkleste er å lage en kasse som skrår i ryggen, slik at den kommer helt inn til seteryggen. Så bruker du en tynn finerplate for å dekke til hele veien mellom dempertårnene. Har laget et bilde i full fart med paint. Det røde blir da finerplata, og der skjærer du da ut for subene, så kun de kommer gjennom. Da kan du enkelt trekke denne plata å få det fint http://i10.photobucket.com/albums/a143/cossiemk1/mondeo.jpg
  17. http://www.isrally.no/kjoring/ Noen herfra som kanskje tar turen dit? kostet 100kr sist, så det er ikke akkurat dyrt...
  18. Så lenge toppen er plan, og du rengjør kjølekanalene, så holder det lenge med biltemapakning.... Og skal du til med turbo, så kjøper du 12:9 bolter til toppen, så kan du lade til rådene kommer gjennom blokka
  19. Grunnen til at du ikke merker så mye forskjell, er først og fremst fordi monteringen ikke er optimal, du bør helt klart dempe så mye du kan i dørene, samt prøve å få stivet av innfestingen til høyttaleren. Så skal det også sies at sony er ræva på lydkvalitet, dessverre....
  20. Har også en til sierra vingebil som du kan få billig, men KUN om du har resten av stylingen også, for en slik vinge på en standard sierra ser bare dumt ut
  21. Hvis alt går etter planen nå, så har jeg luke, bakfanger og baklykter om ca 14 dager. Farge sort da men.... Og jeg bor også i Vestfold
  22. Har ikke Getbent her inne en også da?? eller er den solgt?
  23. Tror ikke jeg hadde giddi det for en sony aktivsub men.... Det tar deg 5 minutter å demontere spilleren, og da ser du det fort. Mest sannsynlig så er det ikke linjeutganger der, så da må du ha en overgang fra høyttalerutgangene, men da vil det bli MYE bedre å kjøpe en skikkelig spiller til 1500kr
  24. Man må vel være bra gal for å kjøpe en xr3i til den prisen??
  25. Hmm... Litt merkelig at han skal selge den så "billig" nå, for når jeg mailet han for 3-4mnd siden, så skulla han IKKE selge uansett, og han sa han hadde blitt tilbydt 85K svenske, men det var alt for lite til at han gadd å tenke noe på det...
